Siemens SpüMa SN45M507EU/29 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehlercode E09 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens SN45M507EU/29 --- Fehlercode E09 Suche nach Siemens |
BID = 968604
HolgX Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Defekt : Fehlercode E09
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN45M507EU/29
FD - Nummer : 9101
Unser Geschirrspüler hatte schon mal den Fehlercode E15, doch nur sehr geringfügig Wasser in der Bodenwanne. Jetzt, nach einem halben Jahr, wieder der Fehler E15, doch nach 18 Stunden war der Fehler weg. nach dem übernächsten Spülvorgang kam der Felercode E09. Zwischendurhc lief die Maschine zweimal ohne Fehler.
Kann es noch ein Relais sein (habe schon mal davon bei einer anderen Maschine gelesen)? Wo ist dieses Relais, wie komme ich da ran. Gibt es eine gute Anleitung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße aus Hamburg,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HolgX am 1 Sep 2015 21:26 ] |
BID = 968605
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Heizkreis der Heizpumpe prüfen |
BID = 968606
derhammer Urgestein
Eventuell ist durch E15 Wasser über die Heizpumpe gelaufen oder die Pumpe stand extrem im Wasser. Das genauer prüfen. Wenn das Gerät weiter undicht ist und Wasser wieder über die neue Pumpe läuft, kommt der Fehler wieder...
BID = 968607
Ja, schon klar. Aber da der Fehler nicht immer auftritt, kann es ein/das Relais sein?
Gibt es eine vernünftige Reparaturanleitung?
Viele Grüße
Holger
BID = 968608
Sorry, Du wart schneller.
Okay, könnte natürlich sein.
Wo das Wasser her kommt, konnte ich letztes mal nicht lokalisieren?
Reparaturanleitung?
BID = 968660
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675520 Heute : 4078 Gestern : 13317 Online : 334 28.3.2024 10:33 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,306309223175
