Geschirrspüler Siemens SL68590 |
BID = 587607
Torsten999 Gerade angekommen
Gerätetyp : SL68590
S - Nummer : 4242003166161
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 1997
Hallo liebe Forengemeinde,
ich würde gerne wieder einmal eure Hilfe in Anspruch nehmen. Geschirrspüler defekt und ich verzweifelt. Also folgende Ausgangslage :
Der Geschirrspüler wird eingeschaltet. Zuerst scheint die Abwasserpumpe kurz zu laufen. Danach beginnt die Maschine Wasser zu ziehen. Auch das funktioniert noch einwandfrei. Die Wasserkammer auf der linken Seite ist voll. Dann beginnt sie mit dem Waschvorgang. Dabei arbeitet sie in sehr kurzen Intervallen( ca. 1-2 Sekunden). Die Minuten zählen dadurch auch nur sehr langsam runter (nach etwa 10 Minuten war es auf der Anzeige eine Minute weniger).
Was habe ich bisher gemacht
Eimertest - ca. 10 l in 35 Sekunden. Das erscheint mir brauchbar oder?
Sieb vom Aquastop sowie das Ablaufsieb gereinigt
Linkes Seitenteil abgenommen. Dort ist ziemlich weit unten etwa mittig eine kleine Schwimmerkammer. Der Schwimmer darin ist rot und etwa 4cm im Durchmesser. Dieser Schwimmer betätigt einen darüber liegenden Mikroschalter der die Ablaufpumpe in Gang setzt. Da scheint mir der Auslöser zu sitzen. Die Maschine beginnt zu laufen. Die Schwimmerkammer füllt sich und betätigt den Mikro Schalter. Sobald die Kammer wieder leer ist beginnt die Maschine wieder zu laufen. Bleibt noch zu klären woher dieses Verhalten kommt. Der untere Spülerarm dreht sich. Der obere nicht. Was mich vermuten lässt das es sich vielleicht irgendwo zwischen diesem Schwimmer und den Spülarmen noch um eine Verkalkung handeln könnte. Es scheint nicht genug Wasserdruck anzukommen um beide Arme zu drehen. Aber Wasser kommt auch aus dem oberen Arm raus.
Hat jemand eine Idee wo ich am besten anfangen kann zu suchen? Oder gibt es noch eine andere Fehlermöglichkeit?
Danke Euch für Eure Hilfe!
BID = 587609
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Moin Torsten,
Reinige als erstes Mal den geriffelten Schlauch zwischen der Wassertasche und dem Pumpentopf.
LG
Maxs24 |
BID = 587620
Hi Maxs24,
der Tip war schon einmal Klasse. Der war ziemlich dicht. Das Intervallverhalten ist jetzt beseitigt. Maschine zieht Wasser und der Inhalt des Behälters auf der linken Seite läuft jetzt komplett leer. Leider dreht immer noch nur der untere Spülerarm. Der obere ruckt und regt sich nicht.
Bei etwa 60 Restminuten ist das Wasser warm. Heizstab geht also auch.
Danke Dir + Gruß
Torsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Torsten999 am 12 Feb 2009 13:42 ]
BID = 587728
Hat die Maschine die Funktion "Oberkorb spülen " ?
LG
Maxx24
BID = 587740
Jau, hat sie. Da geht der Arm aber auch nicht. Ich tippe ja auf den Sprüharm. Ich habe ihn mal komplett abgenommen und mit dem Gartenschlauch rein gespritzt. Dreht sich aber auch nicht. Kommt nur überall Wasser raus.
Gruß Torsten
BID = 587754
Gruß Torsten
BID = 587998
Dieser Gartenschlauchtest hat nichts zu sagen.
Deine Maschine besitzt ein Umschaltventil an der Waschpumpe, dass zwischen oberen alleine und beiden Armen umschaltet.
Eben für den Oberkorb-Betrieb.
Du müsstest dannach mal sehen.
LG
Maxx24
