Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SL64561/07 Alle Displaysegmente leuchten Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens SL64561/07 Alle Displaysegmente leuchten |
BID = 968788
SPYSHOT Neu hier
Beiträge: 37 Wohnort: Fulda
Defekt : Alle Displaysegmente leuchten
Gerätetyp : ...
S - Nummer : SL64561/07
FD - Nummer : 8201
Typenschild Zeile 1 : ...
Typenschild Zeile 2 : ...
Typenschild Zeile 3 : ...
unsere Geschirrspülmaschine hat ein oder mehrere Probleme.
Wenn man sie einschaltet, fängt sie an Wasser abzupumpen. Gleichzeitig läuft Frischwasser in die Wassertasche. Zudem leuchten alle die Displayelemente inkl. Der kleinen Icons vollständig.
Zudem rattert die unten links ein bisschen, was aber nach ein paar Sekunden aufhört und man hört nur Pumpgeräusch sowie das Frischwasser einfließen.
Wenn man die Tür schließt läuft alles genauso weiter. Auf Tastendruck oder Resetversuch erfolgt keine Reaktion.
Die Elektronik an der Frontklappe samt Platine habe ich einer Sichtkontrolle unterzogen ohne irgendwelche Hinweise auf einen Defekt. zudem hat man das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen riecht, nicht direkt verkohlt, vielleicht auch nach einem durchgebrannten Relais oder so ähnlich.
Es steht kein Wasser in der Wanne unten.
Könnt Ihr helfen???
Vielleicht ist es auch einfach Zeit für eine neue Maschine, wobei sie noch super wäscht!
Im Voraus vielen Dank,
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPYSHOT am 4 Sep 2015 20:01 ] |
BID = 968821
derhammer Urgestein
BID = 968888
SPYSHOT Neu hier
"Elektronik erneuern" heisst? Die komplette Hauptplatine erneuern, oder noch mehr?
BID = 968890
derhammer Urgestein
Ne, erstmal nur die
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924849 Heute : 1342 Gestern : 8415 Online : 820 19.4.2024 8:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0202279090881
