Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SF65 A662/15 Reparaturtipps zum Fehler: Spülwasser läuft nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 940823
frits Aus Forum ausgetreten
Defekt : Spülwasser läuft nicht ab
Gerätetyp : SF65 A662/15
S - Nummer : 10307080330810450098
FD - Nummer : FD8307 890098
Typenschild Zeile 1 : Type SD13JT1S
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3kV 2,5kV
Wenn die Spülmaschine fertig ist, steht immer noch stinkendes ekliges Wasser in der Spülmaschine. Weiß einer, was kaputt ist?
LG, frits |
BID = 940835
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo frits!
Ich nehme an, dass du Folgendes schon überprüft hast:
- Ablaufschlauch siphonseitig abmontieren, Siphon auf Verstopfung überprüfen
- Gerät testweise in einen Eimer abpumpen lassen
Wenn diese Tests negativ waren (sprich Wasser trotzdem nicht abgepumpt wird), dann mach Folgendes:
- Wasser aus Gerät ausschöpfen, letzten Rest mit saugfähigem Tuch auftunken.
- Pumpenabdeckung (links am tiefsten Punkt) demontieren (Torx-Schraube)
- Kontrolle, ob sich der Pumpenflügel drehen lässt und auf Fremdkörper untersuchen.
Berichte dann von deinen Fortschritten.
Alois |
BID = 942656
Hallo Alois,
die Spülmaschine steht nicht bei mir, sondern bei einer Freundin und ich wollte sie mir morgen ansehen. Hast Du vielleicht noch einen Tipp, falls die Pumpenflügel frei sind und der Siphon auch?
Sie hat mir noch erzählt, dass etwa eine Woche bevor die Spülmaschine nicht mehr ging, der Siphon verstopft war und jemand zum Reinigen gekommen ist.
LG Frits
BID = 942733
Jetzt war ich also da:
Den Schlauch Abflussschlauch hab' ich vom Siphon nicht abbekommen. Da war auch keine Mutter dran oder Schelle oder sowas an dem Ende zum Siphon. Ich hab' bloß dran gezogen, aber da hat sich nichts getan.
Unten in der Spülmaschine war nicht eine Torx, sondern insgesamt 5 Torx-Schrauben. Die hab' ich alle gelöst, aber viel konnte ich nicht zerlegen. Ein Ring von ca. 25cm Durchmesser ging ab und dann ein grauer Klotz ca. 10cm x 5cm x 5cm. Dahinter war möglicherweise in einem Kanal das Pumpenrad. Aber eine Verstopfung konnte ich nicht finden.
Da war anscheinend 1 Woche voher der Rohrreinigungsdienst da, weil der Abfluss verstopft war. Da ging die Spülmaschine noch. Er auch mit einer Pumpe den Abflussschlauch von der Spülmaschine gereinigt.
Hast Du noch 'ne Idee, Alois?
Grüße
Frits
BID = 942749
Die 5 Torx-Schrauben hättest du nicht lösen müssen (sollen).
Gemeint war die Schraube ganz unten im Sumpfboden auf der linken Seite, dort wo das Gitter für den Pumpenablauf ist.
Nach Lösen dieser Schraube, kann man die Pumpenabdeckung abnehmen und den Pumpenflügel kontrollieren (Bild 3).
Den Ablaufschlauch musst du unbedingt abmontieren! Geht nicht gibt's nicht!!! Der kann doch nicht angeschweißt sein.
Üblicherweise ist er auf das Anschlussstück geschoben und mit einer Schlauchklemme gesichert.
Dann den von mir vorgeschlagenen Test mit dem Abpumpen in einen Eimer machen!
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931926 Heute : 8427 Gestern : 8415 Online : 548 19.4.2024 21:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280418395996
