Siemens SpüMa SE 56461 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: nimmt kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 972737
Eisenkralle910 Neu hier
Defekt : nimmt kein Wasser
Gerätetyp : SE 56461
S - Nummer : SE 56461/27
FD - Nummer : 8111
mein GS nimmt manchmal kein Wasser. Das Eckventil ist in Ordnung, das Magnetventil bekommt im Störfall keine Spannung. Wie gesagt, nur bei ca. jedem 2. Versuch. Woran kann das liegen? |
BID = 972740
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Überprüfe alle relevanten Steckverbindung und Kabel bzw. löse die Stecker und steck sie neu an. Vielleicht besteht ein Kontaktfehler oder ein Kabelbruch (besonders im Türknickbereich).
Alois |
BID = 972802
Die Leitung von der Elektronik zum Magnetventil ist i.O.. Weiß jemand wie die Wasser-Füllmengenregelung in diesem Gerät funktioniert?
BID = 972805
Ja, klar weiß ich das.
Das Niveau wird über den Niveauregler gemacht, der unter der linken Seitenwand unter der Wassertasche sitzt.
Wenn dein Spüler schon etliche Jahre in Betrieb ist, wird dieser Niveauregler und der Riffelschlauch (Verbindung zw. Niveauregler und Pumpensumpf) verschmutzt bzw. verkalkt sein.
Also: Sockelblech vorne und linke Seitenwand abmontieren, Wassertasche, Niveauregler und Riffelschlauch ausbauen und reinigen. Der Niveauregler muss für die Reinigung komplett zerlegt werden.
Dann einen Test bei offenem Gerät machen und beobachten, ob der Wassereinlauf und die Niveauregelung ordentlich funktionieren.
Alois
BID = 972843
derhammer Urgestein
Ablaufventil prüfen.
Wenn der Wärmetauscher gefüllt ist und nicht entleert werden kann, wird kein Wasser gezogen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915469 Heute : 363 Gestern : 9237 Online : 236 18.4.2024 2:24 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,446844100952
