Siemens SpüMa SE 55 A 591 / 22 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik läuft nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 660856
papapopop Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Osnabrück
Defekt : Elektronik läuft nicht
Gerätetyp : SE 55 A 591 / 22
Hallo Leute,
bei unserem Geschirrspüler trat folgender Fehler auf:
Gerät spülte nicht zu Ende, in der Anzeige sind nur noch 2 Striche zu sehen(jeweils bei der 8 das Segment unten rechts), beim Ein und Ausschalten dasselbe. Habe die Steuerplatine ausgebaut, es ist die Universalsteuerung 491666. Auf der Platine war nichts abgeraucht. Hat jemand einen Schaltplan von der Steuerung oder gibt es eine systematische Vorgehensweise ? (ca. 150,--EUR für ein Neuteil möchte ich mir ersparen.) Wenn jemand eine gebrauchte hat, würde ich evtl. nehmen. Diese Steuerung wurde oft verwendet.
Danke im vorraus |
BID = 662091
Hallo Freaks,
habe nun folgendes in Erfahrung gebracht: es handelt sich um eine AKO 546 465-00 Typ E Steuerung. Habe schon bei mehreren Ersatzteilhändlern erfolglos angefragt. Könnte man eine andere Steuerung nehmen und umlöten (andere Brücken oder Jumper) ?
Hilfe, ich möchte nicht mehr von Hand abwaschen.
Danke für eure Tipps. |
BID = 662482
prinz. Moderator
Moin
Hab keine Lust zu suchen
Foto der alten machen und Ich schau mal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668499
Hallo Leute,
habe eine neue Steuerelektronik gekauft.
Endlich nicht mehr von Hand abwaschen.
Maschine funktioniert tadellos.
Danke für alle Bemühungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685819 Heute : 1713 Gestern : 12674 Online : 285 29.3.2024 6:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,811922073364
