Siemens SpüMa SE56560/17 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 472710
huraxdaxx Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rosenheim
Gerätetyp : SE56560/17
FD - Nummer : 8104 990177
vor einiger Zeit war ich so unvorsichtig und habe wegen geringem Geschirraufkommens vor dem Start des Spülprogrammes auf den Knopf "nur Oberkorb spülen" gedrückt. Hat auch prima funktioniert, nur seitdem hat scheinbar die Wasserweiche einen Knacks:
Kurz nachdem die Umwälzpumpe angelaufen ist, macht es "klack" und der untere Spülarm bleibt stehen - glaube ich zumindest an der veränderten Geräuschkulisse zu erkennen. Außerdem ist das Geschirr nach dem Programm oben sauber und unten nicht...
Ok - Maschine raus, "im Freien" getestet: das Klack kommt eindeutig aus der Gegend Durchlauferhitzer - Umwälzpumpengehäuse.
Nächster Test: Aktuator - ausgebaut, Spannung dran und nach ein paar Sekunden schiebt sich der Stößel langsam raus. Nachdem die Spannung wieder weg ist, zieht sich der Stößel auch wieder zurück. Das Spiel funktioniert auch in eingebautem Zustand, mit Schwenkarm und Magneten...
Im Normalbetrieb bleibt der Magnet auch ziemlich genau unter der Stelle, wo ich den Schwimmer vermute, also in der Drehachse des unteren Spülarms...
Ich Frage mich, woran es liegen kann, dass der Schwimmer nach oben treibt und den unteren Spülarm lahmlegt, obwohl der Magnet drunter ist?
Kann es sein, daß irgendwelche Schmutzpartikel unter den Schwimmer geraten sind, die ihn am Absinken hindern? Wenn ja, wie kriege ich die mit möglichst geringem Demontageaufwand da wieder raus?
Gibt es evtl. Druckprobleme, zu hoher Wasserstand...?
Hat hier jemand Erfahrungen?
Vielen Dank schon mal!
Huraxdaxx |
BID = 472783
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 472787
Moin,
sorry, beim nächsten Mal mach ich das Typenschild _RICHTIG_ sauber.
Also nochmal:
Gerätetyp : S9GT1S
E - Nummer : SE56560/17
Hoffe, das paßt jetzt besser..
Ciao,
Huraxdaxx
BID = 503480
marbuc Neu hier
ich wäre jetzt sehr neugierig auf die Lösung. Habe zur Zeit das gleiche Problem, ebenfalls mit dem Siemens Geschirrspüler. Allerdings macht der grundsätzlich nur oben den Druck und unten ist Null. Typ kann ich im Moment nicht sagen, steht auf der Arbeit.
BID = 503489
DMfaF Inventar
Moin!
Dann mache Dich morgen mal auf die Suche nach dem Typenschild und mache dann einen eigenen Thread auf.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690373 Heute : 6271 Gestern : 12674 Online : 501 29.3.2024 12:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,026397228241
