Siemens SpüMa SE55M580EU Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zu viel Wasser im Innenraum Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 816411
knittl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lauben
Defekt : Zu viel Wasser im Innenraum
Gerätetyp : SE55M580EU
ich habe ein Problem mit meinem Siemens Geschirrspüler, da nach dem Spülvorgang das Wasser nicht vollständig abgepumpt wird, sondern noch über dem Sieb stehen bleibt.
Ich habe nachdem vor kurzem die Spülmaschine immer bei einer Minute Restzeit ewig gepumpt hat die Wassertasche und das Gebersystem komplett gereinigt. Nach dieser Reinigung lief die Maschine wieder ca. 2 mal komplett durch ohne Probleme.
Leider bleibt seither nach dem komplett ausgeführten Spülprogramm immer der Wasserstand zu hoch.
Ich habe geprüft, ob die Funktion des Schalters an der Druckdose noch funktioniert, da das Gebersystem ja vollständig im Wasser gereinigt wurde.
Bei Betätigung des blauen Hebels ist der Schalter aktiv.
Ob jedoch die Druckdose überhaupt auslöst, weiß ich leider nicht.
Was könnte evtl. die Ursache für den hohen Wasserstand sein?
BID = 816755
Hab den Fehler wahrscheinlich gefunden.
Eine Glasscherbe war im Rückstauventil des Siphons beim Ablauf.
Evtl. ist diese nach der Reinigung hier verklemmt.
Nach dem Entfernen wurde beim 1. Spülgang das Wasser wieder abgepumpt.
Ich hoffe das war die Ursache- |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690411 Heute : 6309 Gestern : 12674 Online : 646 29.3.2024 12:59 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,234641075134
