Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SE55592/18 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gebergehäuse läuft über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 716680
fgb Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Essen
Defekt : Gebergehäuse läuft über
Gerätetyp : SE55592/18
Liebe Fachfrauen und -männer,
in der Bodenwanne unserer Siemens Spülmaschine steht Wasser. Es stammt eindeutig aus dem Gebergehäuse (wird hier im Ersatzteilshop merkwürdiger Weise "Pressostat" genannt).
Sobald die Wassertasche gefüllt ist, steigt das Wasser in dem Gebergehäuse schnell an und kommt oben aus dem nicht abgedichteten Gehäuse. Dann öffnet ein Ventil und das Wasser läuft durch den (sauberen !) Riffelschlauch ab. Das Gehäuse habe ich auch schon auseinander genommen und gereinigt. Das Problem bleibt. Hat jemand noch eine Idee außer "neu kaufen"?
Ersatzteilnummer bei Siemens übrigens 498054, Link zum Erstazteil hier im Shop mal hier.
BID = 716865
Ewald4040 Urgestein
Willkommen im Forum
Da wäre kein Ventil was öffnet, es sind zwar Ventile (4) vorhanden, jedoch nicht vorm Wassereinlauf über Geber und Riffeleinlaufschlauch. Ich glaube das der Riffelschlauch eine Verstopfung aufweist. Diese kann am Ende sein, wo die sich die Öffnung des Siebtopf befindet. Das einlaufende Wasser kann nur im Gebergehäuse steigen, wenn der Riffelschlauch die Wassermenge nicht durchlaufen lässt.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923769 Heute : 260 Gestern : 8415 Online : 639 19.4.2024 1:29 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0486340522766
