Siemens SpüMa SD6P1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zieht manchmal kein Waser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 773218
asci400 Neu hier
Defekt : zieht manchmal kein Waser
Gerätetyp : SD6P1S
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Geschirrspülerproblem. Der oben erwähnte Siemens SD6P1S wurde im April 2009 inclusive eienr gesamten Küche mit mehreren Siemens und Miele-Geräten geliefert und eingebaut, selbstverständlich alles Neuware(der Geschirrspüler hat 870,-€ gekostet..).
Bislang versah er seine Dienste problelos, nun stoppt ab und an das Programm und zwar fast immer in der Startphase wenn Wasser in die Maschine laufen sollte. Das Gerät piepst dann als ob der komplette Vorgang fertig wäre und die Laufzeit springt dann auf 0(also Programmende) obwohl er ja noch keine 2 Minuten gelaufen ist.
Es ist auch festzustellen, dass dann kein Wasser in die Maschine gekommen ist.
Dies passiert ab und an bei allen Programmen, manchmal läuft aber auch alles problemlos ab.
Ab und an leuchtet dann auch die Wasserhahn-Anzeige bzw. die Fehlermeldung E24, jedoch nicht jedesmal wenn der Fehler auftritt.
Die Maschine pumpt ab, der Abfluss ist frei, der Zulauf ist frei, Waser kommt aus dem Wasserhahn also alle Vorraussetzungen augenscheinlich o.k.
Was kann hier der Fehler sein bzw. habe ich noch die Möglichkeit auf Gewährleistung etwas reparieren zu lassen?
schon mal vorab vielen Dank für eure Hilfe
asci400 |
BID = 773415
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
BSH kontaktieren und fragen. Vielleicht Kulanz oder dergleichen
TelNr steht in den Unterlagen der Maschine |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685970 Heute : 1864 Gestern : 12674 Online : 298 29.3.2024 6:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,42578792572
