Siemens SpüMa SD6P1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 924957
Juergen1966 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 84518 Garching
Defekt : Undicht
Gerätetyp : SD6P1S
FD - Nummer : SN55M530EU/04
Hallo zusammen, habe leider ein Problem bei dem mir langsam die Ideen ausgehen, was es denn noch sein könnte.
Angefangen hat alles mit der Fehlermeldung E15, was ja bekanntlich Wasser in der Bodenwanne bedeutet und tatsächlich hatte der Schwimmerschalter ausgelöst. Das Waaer war laugehaltig so wie Spülwasser, was natürlich den Verdacht ergibt, daß das Wasser beim Auspumpen austritt. Habe daraufhin die Wassertasche ausgebaut und gereinigt (mittlerweile habe ich sie durch eine Neue ersetzt), alle Schläuche überprüft, Pumpe auf Schmutz überprüft (soweit das ohne komplette Demontage möglich ist), Siphon überprüft und gereinigt. Ich habe bisher keine Leckage gefunden.
Trocknet man das Wasser und nimmt den Geschirrspüler wieder in betrieb, dann läuft er wieder einwandfrei. Das Geschirr ist sauber und das Programm läuft komplett durch. Spätestens aber nach dem 3 - 4 maligen benutzen kommt der Fehler E15 wieder. Habe mal nach jedem benützen überprüft ob bei jedem Spülgang etwas Wasser ausgelaufen ist, was anscheinend jedoch nicht der Fall war. Anscheinend tritt es nur schwallweise bei bestimmten Umständen aus.
Kann mir jemand noch einen Tipp geben was es noch sein könnte und vor allem wie ich es beseitigen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Juergen1966 am 1 Mai 2014 15:58 ] |
BID = 924967
Juergen1966 hat am 1 Mai 2014 15:48 geschrieben :
Defekt : Undicht
Gerätetyp : SD6P1S
Angefangen hat alles mit der Fehlermeldung E15, was ja bekanntlich Wasser in der Bodenwanne bedeutet und tatsächlich hatte der Schwimmerschalter ausgelöst. Das Wasser war laugehaltig so wie Spülwasser, was natürlich den Verdacht ergibt, daß das Wasser beim Auspumpen austritt. Habe daraufhin die Wassertasche ausgebaut und gereinigt (mittlerweile habe ich sie durch eine Neue ersetzt), alle Schläuche überprüft, Pumpe auf Schmutz überprüft (soweit das ohne komplette Demontage möglich ist), Siphon überprüft und gereinigt. Ich habe bisher keine Leckage gefunden. Die Pumpe als solches funktioniert gut, da ich vor dem Einschalten ca. 2 - 3 liter Wasser in den Innenraum gegossen habe. Dieses Wasser wurde sofort abgepumpt, ohne dass Wasser irgendwo ausgetreten ist.
BID = 924978
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Schau mal am Pumpentopf nach. Am besten, du entfernst das vordere Sockelblech unten. Dann auf den Boden legen und mit Taschenlampe im Betrieb den unteren Bereich kontrollieren. Schwalldichtung prüfen.
BID = 925014
Danke "derhammer" für den Tipp. Das mit der Taschenlampe habe ich schon gemacht, konnte aber nichts feststellen. Die Schwalldichtung ist noch eine gute Idee. Werde es überprüfen sobald die Maschine das nächste mal läuft.
BID = 926861
Fehler gefunden. Es war der Pumpentopf, der sich anscheinend im laufe der Zeit etwas verformt hatte. Dass Er undicht war konnte ich erst feststellen indem ich zusammengefaltete Küchentücher um den Pumpentopf geschlungen hatte. Als diese feucht wurden war der Fehler klar.
Neuen Sumpftopf bestellt für € 30,- und mit ein bisschen Hilfe dann ausgetauscht. Jetzt läuft sie wieder!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687658 Heute : 3552 Gestern : 12674 Online : 467 29.3.2024 9:43 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,273983955383
