Siemens SpüMa SD6P1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür schließt nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 771990
ingelwood Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: überlingen
Defekt : Tür schließt nicht richtig
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN66M091EU/13
bei meinem Siemens Geschirrspüler schließt die Tür nicht richtig: D.h die Tür rastet ein, aber es besteht ein 2mm Spalt zwischen Tür und Spüler. Dadurch dringen a) ein paar Tropfen aus und
b) der Spülvorgang bricht ab, da der Türsensor meldet, dass die Tür geöffnet wurde.
Wenn man danach leicht gegen die Tür drückt, läuft der Spüler weiter
Frage: Kann man die Spannung des Türschlosses erhöhen o.ä., dass die Tür wieder dicht schließt?
Grüße
ingelwood |
BID = 772082
derhammer Urgestein
Wie weit lässt sich beim Öffnen die Tür nach unten drücken? Ist das normal oder lässt die sich weiter nach unten drücken? |
BID = 772152
derhammer hat am 23 Jun 2011 20:08 geschrieben :
Im geschlossenen Zustand läßt sich die Tür nicht vertikal nach unten verschieben. In Richtung Gehäuse sind es circa 2-3mm. Die Aufhängung der Tür scheint meiner Meinung nach in Ordnung zu sein. Der Spalt kommt eher durch eine leicht verzogene Tür bzw. dadurch, dass der Türverschluss die Tür zu wenig zu zieht. Solange man die Tür mit der Hand andrückt läuft die Maschine ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913619 Heute : 7748 Gestern : 10707 Online : 551 17.4.2024 20:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,441460132599
