Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  SD6P1S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: E15 Maschine undicht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  14:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens SD6P1S --- E15 Maschine undicht
Suche nach SD6P1S Geschirrspüler Siemens SD6P1S
BID = 974174
schwungo
Defekt : E15 Maschine undicht
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN55M505EU/36
FD - Nummer : 9110
Hallo liebes Forum,
die oben gennate Maschine hat den Fehler E15, was bekanntlich bedeutet, dass Wasser unten am Boden steht und der Styroporschwimmer hoch geht und das abpumpen auslöst. Soweit so gut. Wasser entfernt, Maschine 2-3x laufen lassen, wieder Wasser unten drin. Habe die linke Seitenwand demontiert, vorne das Blech und das Netzteil rausgeholt um mehr mit einer Taschenlampe sehen zu können. Leider ist es nicht absolut zu erkennen wo das Wasser herkommt. Ich habe einen Spülgang über 15 Minuten mit kaltem Wasser laufen lassen. Hierbei blieb alles trocken. Nach einem 2 Std. und 15 Min. Spülgang mit 70℃ war wieder Wasser unten drin. Ich habe vor dem Spülgang Essigreiniger in die Maschine geschüttet um herauszufinden ob es sich um frisch oder Abwasser handelt. Das Wasser was ausläuft riecht eindeutig nach Essig und kann somit nur Abwasser sein. Wie gesagt, es ist nicht eindeutig zu sagen wo es austritt. Vielleicht hat einer von euch das gleiche Problem schonmal gehabt? Was kann ich weiter tun um die Austrittstelle zu ermitteln? Mir scheint es sehr aufwändig den Boden komplett zu demontieren um mehr sehen zu können. Habt ihr weitere Tips für mich? Bin für jeden Ratschlag dankbar!!
Lieben Gruß
BID = 974177
derhammer
Entweder Lochfarß am Edelstahlbehälter oder Pumpentopf.
BID = 974180
schwungo
Danke für die Antwort.
Welche der Bauteile sind damit gemeint?
Wie kann man das überprüfen?
Lieben Gruß
BID = 974183
schwungo
Habe den Innenraum grade mal nach Lochfraß überprüft.
Kann keine Anzeichen sehen. Außerdem müsste dann beim 15 Min. Spülgang mit kaltem Wasser auch Feuchtigkeit austreten, was ja nicht der Fall ist.
Wo sitzt der Pumpentopf? Kann ich den ohne weiteres ausbauen und ersetzen?
BID = 974186
www.absenger.net
Ich vermute, dass die Sumpfbodendichtung nicht mehr dichtet.
Der Sumpfboden (Pumpentopf) ist die gesamte Kunststoff-Einheit, die vom Spüler-Innenraum mit 4 Schrauben am Edelstahlboden des Spülerbodens verbunden ist. Auf deinem Foto Nr. 1 siehst du 2 der 4 Schrauben.
Du kannst nun versuchen, diese 4 Schrauben fester zu ziehen.
Du solltest aber auf jeden Fall durch sorgfältige Beobachtung eines heißen Spülprogrammes feststellen, woher das Wasser tatsächlich kommt.
Alois
BID = 974187
schwungo
Danke für die Antwort!!
Werde das Morgen direkt prüfen und melde mich dann nochmal! Danke!!
BID = 974266
schwungo
Habe die 4 Schrauben nachgezogen, waren knapp 2-3 Umdrehungen möglich und danach unten mal alles mit Küchentüchern ausgelegt und das längste Programm bei 70℃ laufen lassen.
Nach dem Spülgang war alles trocken und die Maschine lief wunderbar durch.
Habe sie jetzt provisorisch wieder eingebaut. Mal sehen ob es dabei bleibt.
70℃ ist ja schon eine ordentliche Temperatur, da kann man die Spülmaschine ja beinahe schon als Heizung nutzen;)...kann mir gut vorstellen, dass das Material bei solchen Temperaturen recht schnell verschleißt. Unser Geschirr ist eigentlich nie so richtig dreckig, da wir es immer vorher abspülen. Reichen hier 45-65℃ als Programm? Oder sollte man die Maschine öfters mal auf 70℃ laufen lassen.
Herzlichen Dank für die Ratschläge!
Gruß Stefan
BID = 974268
www.absenger.net
Ok, gut. Sollte trotzdem wieder Wasser austreten, so wäre die Sumpfbodendichtung zu erneuern.
Das 70° Programm würde ich nur verwenden, wenn es notwendig ist, sprich wenn stark verkrustetes Geschirr oder Töpfe im Spüler sind.
Alois
BID = 974275
derhammer
Dichtung einzeln nicht tauschbar, nur der komplette Pumpentopf
BID = 976073
schwungo
Bisher läuft alles tip top.
Es sind bisher knapp 10 Spülgänge gemacht worden. Denke ich kann die Vorder und Seitenteile wieder befestigen und die Maschine mit der Küche fest schrauben.
Herzlichen Dank an Euch!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919154   Heute : 4051    Gestern : 9237    Online : 676        18.4.2024    14:53
