Siemens Geschirrspüler Spülmaschine SD14R1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Drehschalter dreht sich nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 668977
genab.de Gerade angekommen
Defekt : Drehschalter dreht sich nicht
Gerätetyp : SD14R1S
FD - Nummer : 8101 020164
Typenschild Zeile 1 : SF 23200/01
er Geschirrspühler ist im Programm einfach stehen geblieben. (weiß nicht mehr bei was, ich denke beim Abpumpen, bin mir nicht mehr 100% sicher, aber an dem Tag stand auch Wasser im Waschbecken, habe dann die Leitung wieder frei gepömpelt)
wenn ich den Drehknopf des Geschirrspühlers langsam durch drehe, scheinen alle Funktionen noch zu Funktionieren, aber der Drehknopf dreht sich nicht mehr...
Wasser abpumpen Funktioniert... (getestet, habe dazu Wasser in den Geschirrspühler getan, er hat es sauber und schnell abgepumt)
Spülprogramm Funktioniert auch (das Wasserkarussell dreht sich etc)
zum Test habe ich einfach manuell den Drehschalter bewegt.
Warmes Wasser hatte ich in der Spülmaschine nicht..
Ich der Drehschalter defekt
oder Wasserheizung?
was kann ich testen?
Für alle Anregungen bin ich sehr Dankbar. |
BID = 668998
Rafikus Inventar
Falls Du in der Lage bist die Heizung durchzumessen, dann wäre es das erste.
Ausserdem der hier schon mehrfach erwähnte Trick: Stecker in die Steckdose um 180° versetzt einsetzen und prüfen, ob die Heizung immer noch nicht funktioniert.
Rafikus |
BID = 670740
Rafikus Inventar
Ist wohl wieder so ein Fall von spontaner Selbstheilung
@genab.de - lebst Du noch?
Vielleicht hat er bei der Messung was falsch gemacht
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924990 Heute : 1483 Gestern : 8415 Online : 616 19.4.2024 8:25 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0465350151062
