Siemens SpüMa S9VT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Undichte Matte + Geräusch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 871061
MUC_Hans Gerade angekommen
Defekt : Undichte Matte + Geräusch
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE 65560/07
FD - Nummer : 7803
Hallo zusammen.
Unser Geschirrspüler macht von Zeit zu Zeit seine Probleme.
Jetzt habe ich ihn letztens wieder mal demontiert (mechanisch) und soweit alles gesäubert und nach Fremdgegenstände kontrolliert.
Allerdings gibt es immer noch zwei Probleme, auf die ich keine Antwort weiß.
1.) Beim Spülvorgang macht sich ab und an ein "Surren" bemerktbar.
Dies hört sich etwa so an, als wären Hornissen/Bienen im Geschirrspüler eingeschlossen. ---> wenn man die Frontklappe öffnet, und darauf wieder schließt, hört es auf. Kommt dann aber nach ca. 5 sek. wieder.
Meine Vermutung: könnte evtl. ein Reibegeräusch von den Plastik-Flügeln sein, die das Wasser verteilen ??
2.) Unter dem Frontdeckel ist so ne Matte drin, wohl eine Dichtung für raustropfendes Wasser bzw. Geräuschentwicklung.
Diese ist bei uns immer total mit Nässe durchtränkt, wenn ein Spülvorgang läuft, bzw. wird diese wohl auch nicht ganz trocknen, bevor ein weitere Spülvorgang beginnt.
Frage: Was kann hier die Ursache sein, dass dort überhaupt zur Nässebildung kommt? Im unteren Bereich innen im Spüler ist so ne Gummilippe. Kann hier eine Undichtigkeit sein?
Unser Geschirrspüler ist bereits so ca. 15 Jahre alt.
Danke für Eure Tipps. |
BID = 871210
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Schwalldichtung an der Tür prüfen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686974 Heute : 2868 Gestern : 12674 Online : 370 29.3.2024 8:40 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,241950035095
