Siemens SpüMa S9VT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Übermässiger Salzverbrauch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 972097
orcalino Gerade angekommen
Defekt : Übermässiger Salzverbrauch
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL65T371EU/05
FD - Nummer : 8602
Mit meinem 9-jährigen Siemens-Geschirrspüler habe ich folgendes Problem:
Aufgrund der leuchtenden Salznachfüll-Anzeige habe ich 1kg Regeneriersalz nachgefüllt. Nach einem (1) Waschgang leuchtete die Anzeige bereits wieder, das Geschirr hatte weisse Spuren und der Salzbehälter war wiederum leer. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich nachdem ich den Schraubverschluss des Salzbehälters öffne, der gesamte Inhalt aus der Wassertasche entleert und über die Salzbehälteröffnung in den Waschraum gelangt. Ich glaube nicht, dass dies normal ist. Dass beim Nachfüllen des Salzes Wasser verdrängt wird und überläuft, ist noch nachvollziehbar. Aber dass die ganze Wassertasche darüber entleert wird verstehe ich nicht? Der Schraubdeckel ist übrigens betreffend Dichtung und Risse i.O. Was könnte dies sein? Vielen Dank für eure Hilfe!
Noch eine Frage (die wahrscheinlich keinen Zusammenhang mit dem Salzverbrauch hat):
Im angefügten Bild sind 4 Dichtringe an den blau umkreisten Stellen montiert. Bei dem rot umkreisten Anschluss ist kein Dichtring vorhanden, es leckt aber auch nicht und ist absolut trocken drum herum. Muss das so sein oder fehlt dort tatsächlich ein Dichtring?
Danke für die Unterstützung und beste Grüsse, Orcalino
BID = 972100
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Da ist keine Dichtung.
Ich würde das Ablaufventil und das Regenerierventil erneuern |
BID = 972104
Ok, dann versuch ich es mal damit. Melde mich wieder nach dem Austausch der beiden Ventile.
Danke für den Tipp, viele Grüsse Orcalino
BID = 972112
derhammer Urgestein
Prüfe auch mal den Salzdeckel. Dieser sollte keine Risse oder ähnl. haben. Auch die Dichtung im Deckel prüfen
BID = 972396
Habe soeben den Testlauf durchgeführt, nachdem ich das Ablaufventil und Regenerierventil ersetzt habe: Funktioniert wieder perfekt wie am ersten Tag...
Nochmals besten Dank an derhammer für die Hilfe!!
Beste Grüsse, Orcalino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689423 Heute : 5319 Gestern : 12674 Online : 494 29.3.2024 11:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,256428003311
