Siemens SpüMa S9VT1S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: spült ewig, bleibt nass
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  22:41:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- spült ewig, bleibt nass
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 769642
anymohr
Defekt : spült ewig, bleibt nass
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL64A56013
FD - Nummer : 8206
Typenschild Zeile 1 : SL64A56013
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo! Unser GSP spült ewig (4h oder mehr) und ist dann immer noch nass.
Habe die Seitenteile abgenommen. Links ist die Wassertasche und Riffelschläuche. Alles verschmoddert.
Würde jetzt gerne eine Großreinigung vornehmen.
Hat jemand eine Anleitung für mich, wie ich an alle reinungswürdigen Teile rankomme (ich kenne sicher nicht alle) und dann den GSP wieder zusammengesetzt bekomme?
Dank und Gruß,
Alex
BID = 769675
derhammer
Gerät stromlos machen. Stecker von den Gebereinheit ziehen, Gebereinheit nach oben rausziehen, Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Sumpftopf mit demontieren und reinigen. Wassertasche bei Bedarf mit reinigen. Denk an den roten Stift für den Schwimmerschalter an der Gebereinheit, damit bei Wasserverlust eine Meldung erfolgt. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
BID = 769784
anymohr
Danke für die Tipps. Waren gut zu befolgen.
Nur mit dem Reinigen tue ich mich schwer.
Die Gebereinhait und die Wassertasche sind mit einem Gartenschlauch und etwas Druck nicht sauber zu kriegen.
Haben Sie einen Tipp, wie das besser geht?
Gibt es für mich die Möglichkeit, den GSP noch weiter zu zerlegen, um mögliche Verschmitzungen zu finden?
Dank und Gruß,
Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905456   Heute : 10284    Gestern : 9164    Online : 567        16.4.2024    22:41
