Siemens SpüMa S9V1S
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: SpüMa tuts nicht mehr
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  13:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S --- SpüMa tuts nicht mehr
Suche nach Siemens S9V1S Siemens S9V1S
BID = 659953
Günnä1
Defekt : SpüMa tuts nicht mehr
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : SL64530/07
FD - Nummer : 7706 560086
Hallo liebe Forianer,
erst mal allen zusammen ein Gutes Neues Jahr 2010 !!
Hier mein Problem:
Beim einschalten der Maschine hört man den Aqua stop.
Beim betätigen einer Programmtaste leuchtet zwar die entsprechende LED,
aber im Display erfolgt keine Anzeige.
Das Gerät macht nach dem schließen der Tür keinen Mucks.
Eimertest: >15l/min
Siebe sind gereinigt, Wassertasche und Riffelschlauch auch.
Vielen Dank im voraus !
BID = 660194
Jürgen288
Hallo Günnä1,
Kannst Du das näher beschreiben, schaltet das MV im Zulaufschlauch ein, oder ist der Schwimmerschalter (Bodenwanne/Gebergehäuse) gemeint.
Läuft nach dem Einschalten die Ablaufpumpe u. wie lange?
Ist in der GA von der Maschine nicht die Resetfunktion beschrieben?
Gruß Jürgen
BID = 660222
Günnä1
Hallo Jürgen288,
das MV im Zulaufschlauch schaltet.
Die Bodenwanne der Maschine ist staubtrocken.
Nach dem Einschalten läuft weder die Ablaufpumpe noch sonst irgendwas.
Wenn das "vorzeitige beenden des Programms" ( einschalten - Taste stark und eco ca. drei Sekunden gedrückt halten )die Resetfunktion ist, dann ja. Ansonsten leider nicht.Aber auch hier erfolgt im Display keine Anzeige.
Da das Gerät ausgebaut ist, d.h. man kommt an die Tastatur, hab ich die Maschine auch mal bei geschlossener Tür an-und ausgeschaltet. Bringt vielleicht sowas die Programmierung durcheinander?
schöne Grüße, Günnä
BID = 660245
Jürgen288
Hallo Günnä,
Dann sollte ja Wasser in den Spülraum laufen.
Nimm mal die linke Seitenwand ab u. bebachte den Wasserzulauf.
Steht z.Z. noch Wasser/Spülwasser im Spülraum?
Ist unter den Spülraumsieben alles nach GA gereinigt u. läßt sich von dort der Pumpenflügel der Ablaufpumpe leicht drehen?
Gruß Jürgen
BID = 660756
Günnä1
Hallo Jürgen,
leider läuft kein Wasser in den Spülraum - auch die Wassertasche füllt sich nicht!
Wasser befindet sich z.Z. nicht im Spülraum - außer minimal im Pumpensumpf.
Die Siebe sind alle gereinigt und das Flügelrad läßt sich drehen. Allerdings eher ruckartig.
Wenn ich den roten Stößel in der linken Seitenwand nach oben drücke, läuft eine Pumpe( ich denke die Ablaufpumpe ).
Gruß Günnä
BID = 660788
Jürgen288
Hallo Günnä,
Eimertest: >15l/min
leider läuft kein Wasser in den Spülraum - auch die Wassertasche füllt sich nicht! das MV im Zulaufschlauch schaltet
Wasserzulaufschlauch auf der linken Maschinenseite (Wassertasche) abnehmen u. testweise
-Programm kurz starten-
in einen Kübel einlaufen lassen.
Vielleicht kannst Du uns ein Bild von der linken Maschinenseite hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 660876
Günnä1
Hallo Jürgen,
am Wasserzulaufschlauch liegt überhaupt kein Wasser an!
Wie gesagt: nach dem Türschließen tut sich nix.
Mit einem Bild kann ich leider nicht dienen, da Digi-cam nicht vorhanden.
Aber ich versuch so gut wie möglich alles zu beschreiben.
In der Wassertasche befindet sich kein Ventil oder Schwimmer o.ä.
Gruß Günnä
BID = 662110
Jürgen288
Hallo Günnä,
Wenn das MV schaltet, dann muss am Zulaufschlauch an der Wassertasche Wasser ankommen.
Wie schon vorgeschlagen:
Wenn da kein Wasser kommt (Eimertest vor dem MV ist ja ok) ist das MV im Zulaufschlauch def.
Gruß Jürgen
BID = 666527
Günnä1
Hallo Jürgen,
das MV im Zulaufschlauch war es nicht.
Nach einigem hin un her hab ich mich doch entschlossen die Elektronik auszubauen.
An der Platine sind zwei leicht angebräunte Stellen zu erkennen. Einen Lötkontakt, wo ein Stecker drauf geht und "Netz" auf der Platine steht, konnte ich reinigen. Nachdem alles wieder zusammengebaut wurde, fing die Masch. auch wieder das Spülen an. JUHU!!
ABER nach ca. 14 Minuten wieder Beendigung des Programms. Wenn ich eine Programmtaste drücke, zeigts auch die Laufzeit des Programms an, aber nur kurz, denn dann kommt im Display die Zahl " 14 ". Also hängt das doch wahrscheinlich mit der tatsächlichen Laufzeit zusammen. Oder ist das ein Fehlercode ?
RESET hab ich schon probiert.
Kann man in der Elektronik ein Teil auswechseln das für die (Rest)laufzeit verantwortlich ist und wenn ja welches?
Oder muß alles neu programmiert werden ?
Oder is die Elektronik komplett hinüber ?
Kriegt man auch gebrauchte Elektroniken ?
Das Gerät ist ca. 12 Jahre alt.
schöne Grüße und vielen Dank,
Günnä
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180690958   Heute : 6856    Gestern : 12674    Online : 397        29.3.2024    13:39
