Siemens SpüMa S9IT1S
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  10:12:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9IT1S
BID = 581340
ralphi33
S - Nummer : SL64A561/46
FD - Nummer : 8407
die genannte Spülmachine ist ca. 4,5 Jahre alt und macht seit wenigen Wochen folgende Probleme:
Der Spülgang endet nicht automatisch. Die Restlaufanzeige bleibt auf "1 Minute" stehen und es verbleibt ein kleiner Rest Wasser in der Maschine. Die Maschine schaltet auch nicht ab, sondern brummt leise. Durch drücken der Reset-Tasten, springt die Anzeige auf "0" und der Wasserrest wird abgepumpt. Das Programm wird beendet und die Maschine schaltet ab bzw. gibt das Tonsignal für das Beenden des Spülvorgangs. Komischerweise tritt dieses Problem jedoch nicht bei jedem Spülgang auf. Gelegentlich läuft die Maschine auch wieder bis zum Ende durch.
Kann mir jemand sagen, was evtl. der Grund für die Problematik ist?
Vielen Dank im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralphi33 am 18 Jan 2009 17:21 ]
BID = 581344
Tommi 05
Benutz mal die Suche (Lupe).Dieses Fehler wurde schon oft beschrieben.
Tommi
BID = 581356
ralphi33
Ich hab heute ungefähr 2 Stunden lang das Forum durchsucht und nichts ähnliches gefunden. Kannst Du mir einen Tipp für die Suche geben?
Vielen Dank!
BID = 581370
Tommi 05
Riffelschlauch in der Suche eingeben.
Tommi
BID = 581414
ralphi33
Vielen Dank für den Tip!!!
Ralph
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898112   Heute : 2928    Gestern : 9164    Online : 464        16.4.2024    10:12
