BID = 694872
rolschwa Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht mehr
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE34648/37
FD - Nummer : 88112
Typenschild Zeile 1 : 10112180327241310065
Unsere Geschirrspülmaschine heizt seit kurzem nicht mehr.
Wenn ich aber die Heizung direkt an 220V anschliese heizt sie.
Frage: Kann der Fehler auch an einem Fühler liegen, oder ist es die Steuerung? |
BID = 695110
Jürgen288 Inventar
Hallo rolschwa,
| Geschirrspülmaschine heizt seit kurzem nicht mehr |
Zur Freischaltung der Heizung sind auch der Wasserstand, Lauf der Umwälzpumpe (UP), Druckschalter-Heizung wichtig.
Wasserstand ok?
Läuft die UP u. die Sprüharme drehen?
Gruß Jürgen
BID = 695223
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Ich würd mal schauen, ob die Lötstellen vom Heizungs-Relais in Ordnung sind...
BID = 696968
Habe in der Zwischenzeit, da meine Mutter die gleiche GSM hat mir die Arbeit gemacht die Elektronik zu tauschen, mit dem Ergebnis dass die Heitzung weiterhin nicht geht.
Frage: An was könnte es noch liegen.
PS: Der Microschalter zwischen den Heizungsanschlüssen hat Durchgang.
BID = 696974
sam2 Urgestein
Weitere mögliche Ursachen hat man Dir doch schon genannt.
Fang mal mit dem Eimertest an und sieh dann nach dem Wasserstand!
