Siemens SpüMa S9F1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pumpt das Wasser nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 841216
gymer Gerade angekommen
Defekt : Pumpt das Wasser nicht ab
Gerätetyp : S9F1S
Die Maschine pumpt nicht das gesamte Wasser ab. Es kommt keine Fehlermeldung, nur am Ende des Waschvorgangs steht unten das Wasser.
Woran kann es liegen und wie kann man es beheben? Der Spüler steht im Ausland, deswegen gehts nicht so leicht mit dem Reparaturservice.
Ich habe exakt das selbe Problem mit diesem Geschirrspüler in diesem Posting gefunden, aber leider keine Antwort: https://forum.electronicwerkstatt.d.....72119 |
BID = 845189
Lucky Jim Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Göttingen
Ähnlicher Fall bei einer Siemens S9LT1S.
Die Laugenpumpe wird über Masse geschaltet - Kabel verfolgt, führte zur Hauptplatine, dort hatte sich anscheinend durch Überlastung / Blockade der Laugenpumpe am 1. Relais der Pin entlötet - nachgelötet, Maschine läuft wieder. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688428 Heute : 4322 Gestern : 12674 Online : 561 29.3.2024 10:32 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,546756029129
