Siemens SpüMa S4N11S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser läuft über Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 834695
djpupi Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: München
Defekt : Wasser läuft über
Gerätetyp : S4N11S
S - Nummer : SR6400/06
habe ein Problem mit der Spülmaschiene.Beim Programmstart läuft das Wasser rein bis die Wanne voll ist und seitlich bei der Tür schon Überläuft.Ich habe vorne und links denn Deckel abgebaut und habe festgestellt das aus der Wassertasche ein kleiner Schlauch raus kommt der zum Bodenschalter führt.Nach gewiesen Menge eingelaufenem Wasser kommt durch diesen Schlau auch Wasser das dann in denn Boden der Maschine läuft und denn sofort Stop Schalter auslöst.Ich habe dann die Wassertasche ausgebaut und gereinigt sowie dir Schläuche die daran angeschlossen sind.Leider ohne ergebnis Natürlich habe ich die Bodenwanne getrocknet.Die Maschiene hatt auch ein 4 min Programm wo Sie nur minimal Wasser aufnimmt und dann alles Abpumt.Das läuft ohne Problemme.Ich kenn die Funktion leider nicht wann die Maschien weis wie viel wasser Sie aufnimt damit Sie nicht überläuft.Giebt es da eine Schalter oder Schwimmer????
Die Maschine gehört einen guten Freund von mir der sich keine neue leisten kann.Wir würden uns über jede Hilfe freuen.
BID = 834700
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos der Wassertasche und den anderen Teilen.
BID = 834701
Kann ich Morgen erst machen da ich Heute noch in der Arbeit biss 22:00 binn,danke.
BID = 834761
fehler gefunden,der Druckschalter der an der Wassertasche angeschlossen ist hat nicht geschalten,deswegen hatt die Maschiene unentlich Wasser gezogen bis die untere Wanne vollgelaufen ist und der Sofort-Stop Schalter die Mashine gestopt hatt.
Druckschalter ausgebaut und gereinigt,durch denn Schlauch der von oben
aus der Wassertasche kommt reingepustet biss ich gehört habe das er Schaltet.
Maschien läuft wie neu und mein Kumpel ist wieder hapy.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915664 Heute : 559 Gestern : 9237 Online : 471 18.4.2024 4:11 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,0984082222
