BID = 926494
qx87 Gerade angekommen
Defekt : schließt nicht mehr
Gerätetyp : Ladyplus
S - Nummer : 37200/11
FD - Nummer : 7311 020844
ich kann die Tür meiner Spülmaschiene nicht mehr schliessen, der Griff lässt sich noch frei bewegen, aber es scheint etwas mit dem Einrasten nicht zu stimmen. Die Tür blockiert vor dem Einschnappen.
Einen Ersatzteil Griff habe ich schon gefunden, ich bin mir aber nicht sicher ob es daran liegt.
Ich bräuchte auch einen Tip wie ich die Blende abbekomme damit ich mir das mal genauer anschauen kann. Ich sehe an der Tür nur Schrauben längs dem Türrahmen, um dann die komplette vordere Verkleidung abzunehmen, gibt es da nicht einen eleganteren Zugang?
Grüße
knut
BID = 926520
derhammer Urgestein
mach Fotos der Blende und Tür von innen und außen und den Seiten. |
BID = 926602
ok, hier sind ein paar Bilder in nicht so guter Qualität, und danke schonmal.
BID = 926606
Schiffhexler Inventar
Moin qx87
Wahrscheinlich ist die Schließnase eingerastet, schau dir das an: LINK
Gruß vom Schiffhexler
BID = 926614
Ja genau, da steckt irgendwo der fehler. Ich kann an der nase herumwurschteln und sie entweder in die offene oder geschlossene position pressen.
Dennoch muss die bedienblende runter, aber ich ich will da nicht einfach drauflos demontieren.
BID = 926626
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
| Ich kann an der nase herumwurschteln und sie entweder in die offene oder geschlossene position pressen. |
Ja bis die Türverriegelung ganz den Geist aufgibt, bricht und nicht mehr durchschaltet. Dann hol Dir gleich eine gebrauchte...
| gibt es da nicht einen eleganteren Zugang? |
Doch. Einfach auf der Türinnenseite die Schrauben, die zu der Blende gehören abschrauben. Dann kannst Du auch die Blende entfernen. Die Artikelnummer ist oftmals auf der Türverriegelung selbst aufgedruckt oder mittels Etikett beklebt. Diese brauchst Du um Dir eine gebrauchsfähige anzuschaffen. Die Nase selbst, sofern sie gerade in die Aufnahme geht, ist zu 99% nicht daran schuld.
Test auch gleich die Öffnen-Funktion des Türgriffs...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Mai 2014 19:03 ]
BID = 926679
ok danke, hab die front nun komplett ab. An dem Griff ist die linke Nase abgebrochen, also den muss ich erstmal tauschen.
Leider ist mir bei der Demontage ein Teil entgegen gekommen (Bild1), da weiss ich jetzt nicht so recht wo das wieder hin soll?
BID = 926761
Eingebaut, zugemacht, angeschmissen. es scheint nun alles wieder zu funktionieren, wuhuu.
Vielen dank an alle die mitgeholfen haben
