Siemens SpüMa Lady Plus 45
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht ab
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 18 4 2024  03:57:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45 --- pumpt nicht ab
Suche nach Siemens pumpt nicht ab
Fehler gefunden
BID = 898142
Paul52
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Lady Plus 45
Ich habe den Geschirrspüler Siemens Lady Plus 45 heute in Betrieb genommen.
Er hat vorher etwa 2 Jahre im Keller gestanden.
Leider hat er kein Wasser abgepumpt und der Drehknopf ist während des Programmes stehen geblieben, ich musste ihn ein Stück von Hand weiter drehen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vorher hatte er noch einwandfrei funktioniert.
Könnte vielleicht etwas "eingerostet" sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 898163
tobi1983
Schaltwerk prüfen. Ausbauen und mit Oszillin T6 (Kontaktspray) behandeln. Auf Kabelbruch in diesen Bereichen achten. Sämtliche Kabelbäume prüfen.
Funktioniert anfangs der Wassereinlauf, die Umwälzung und zumindest das erste mal Abpumpen? Wie weit kommt denn das Schaltwerk? Bzw. wie lange läuft Sie bevor es stehen bleibt?
Geräte Daten sind unvollständig. Da gibt es mit Sicherheit noch eine Seriennummer oder genaue Modellbezeichnung.
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  1 Sep 2013 10:52 ]
BID = 898257
Paul52
Ich werde das Schaltwerk mal ausbauen und mit Kontaktspray behandeln.
Der Wassereinlauf und die Umwälzung hatten funktioniert. Stehen geblieben ist sie ungefähr in der Mitte vom Spülpogramm.
Ob das erste Abpumpen funktioniert hat, kann ich nicht sagen, da ich sie nur eingeschaltet hatte und dann nicht mehr daneben stand.
Noch paar Daten: E-Nr. SR 243 04/06, Typ S4M1S
Falls das Reinigen des Schaltwerks nichts bringen sollte, könnte evntl.
die Pumpe fest sein? Wenn ja, wie kommt man da ran?
Vielen Dank und viele Grüße
BID = 898293
tobi1983
Schau erstmal ob die Laugenpumpe angesteuert wird. 230V/AC. Hàng Dein Multimeter mit Krokodilklemmen hin und starte die Maschine. Beobachte Dein Multimeter. Sollte keine Ansteuerung vorhanden sein: Schaltwerk, Kabelbäume und Elektronik checken. Sollte sie da sein: Pumpe pruefen ob diese fest sitzt.
Seitenwaende und Sockelblech entfernen.
BID = 898323
tobi1983
Wenn die Maschine bis zur Mitte des Spülprogramms läuft und Du dann manuell per Hand weiterschaltest, heizt sie?
BID = 898332
Paul52
Die Lösung für das Problem war ganz einfach:
Beim Anschließen des Ablaufschlauches an den Syphon der daneben stehenden Spüle hatte ich übersehen, dass vom Vormieter dort eine Blindscheibe aus Gummi eingebaut war. Durch die konnte natürlich kein Wasser fließen!!!
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180915654   Heute : 549    Gestern : 9237    Online : 325        18.4.2024    3:57
