Siemens Geschirrspüler Spülmaschine festival - SE 24269 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Siemens festival - SE 24269 |
Fehler gefunden
BID = 597551
Hobby-Elektriker+Schrauber Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Krefeld
Gerätetyp : festival - SE 24269
S - Nummer : SE 24269
FD - Nummer : FD 8209
SpüMa Siemens SE 24269 heizt nicht
Der Geschirrspüler zieht ganz normal Wasser, läßt es dann in den Spülraum ein und pumpt es durch den Durchlauferhitzer, aber dieser beginnt nicht zu heizen. Zu Anfang war es nur mal ab und zu, nun heizt er aber gar nicht mehr.
Folgendes habe ich bisher überprüft:
- die Heizung ist beim Spülen spannungslos
- überbrücke ich den Kontakt für das Heizungsrelais funktioniert die Heizung, d.h. die Heizung und der Druckschalter am Durchlauferhitzer scheinen richtig zu funktionieren
- wenn ich das Heizungsrelais Primärseitig mit 5V ansteuere schaltete es auch sauber durch, allerdings bekomme ich im Betrieb keine 5V von der Steuerung, somit scheint das Relais in Ordnung zu sein und es sind auch keine verschmorten Lötstellen zu sehen
- der Kontakt des Sicherheitsthermostats hat 0R, ist also auch in Ordnung
- der Widerstand des NTC-Temperaturfühlers beträgt im kalten Zustand 64,5 kOhm
- wie im Forum beschrieben habe ich einmal 1,5l Wasser zusätzlich eingefüllt, hat er aber nur wieder abgepumpt
- wenn ich den Schalter am Überlaufschutz betätige pumpt die Maschine das Wasser auch komplett ab, deshalb scheint hier auch kein Fehler vorzuliegen
Ich bin z.Zt. der Meinung die Steuerelektronik Typ 5WK57701 ist defekt oder es fehlt der Steuerung ein Signal um die Heizung einzuschalten.
Vielleicht hat jemand ja noch eine Idee wo ich suchen kann oder kann mir eine Beschreibung der Steckerbelegung an der Steuerung und etwas über den Programmablauf der Steuerung sagen.
Mit bestem Dank schon einmal im voraus.
Marcus |
BID = 597682
prinz. Moderator
moin
linke Seite ab Foto Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 597964
Mahlzeit,
habe mal ein Foto gemacht von der Wassertasche. Sieht teilweise schon etwas beschmadert aus, war aber nach den Forenbeiträgen der Meinung, daß dies nicht die Heizfunktion stören sollte, sofern genug Wasser im System ist und der Durchflußschalter arbeitet.
Na schau'n wir mal.
BID = 598048
prinz. Moderator
Pfui Reinigen
1.Freischalten
BID = 601303
Nun funktioniert er wieder. Ich weiß nur nicht ob es an Verschmutzung oder Kontaktschwierigkeiten lag. Denn ich hatte den GSP einmal komplett zerlegt, möglichst gut gereinigt und dabei auch alle Kontakte gereinigt. Seit dem läuft er jetzt wieder ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918374 Heute : 3271 Gestern : 9237 Online : 451 18.4.2024 13:03 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0282170772552
