Siemens SpüMa Festival Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Maschine springt langsam an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 939471
genova Gerade angekommen
Defekt : Maschine springt langsam an
Gerätetyp : Festival
S - Nummer : s 9ft1S
FD - Nummer : 7902
Typenschild Zeile 2 : SE 24262/12
Typenschild Zeile 3 : FD 7902 530514
Habe ein kleines Problem. Unsere Spülmaschine spült seit ein paar Wochen nicht mehr gut (verdreckte Gläser). Äußeres Signal ist, dass die Maschine nach dem Anschalten pumpt und dann erstmal 1-2 min Pause macht, was früher nicht war.
Die Maschine heizt und die Spülarme drehen sich.
Ich habe zwei Leerwaschungen gemacht mit Entkalker, jetzt ist es ein wenig besser, die Kunstpause am Anfang besteht aber immernoch.
Aufgemacht habe ich sie noch nicht, auch weil ich im Forum keine spezifische Antwort auf meine Frage gefunden hatte.
Vielen Dank und Grüße |
BID = 939476
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Verschmutzung bei der Geber-Einheit (unterhalb der Wassertasche) und am Riffelschlauch.
Linke Seitenwand und Sockelblech abmontieren, dann siehst du die Ursache.
Viel Spaß beim Reinigen!
Alois |
BID = 939538
OK und vielen Dank
Ich werde mich gleich dran machen. Allerdings wäre ich beruhigter, wenn ich eine Schritt für Schritt Anleitung hätte (gibts doch sicher im Forum, habe ich nur noch nicht gefunden).
Falls jemand weiß wo, bin ich dankbarer Abnehmer des Hinweises.
W.
BID = 939624
also ich habe gemacht: Tasche, Gebereinheit und Riffelschlauch ausgebaut und gereinigt. Das war wohl mal fällig, alles ziemlich versuppt.
Wieder zusammengebaut und laufen lassen.
Es spült, allerdings ist das Phänomen, dass die Maschine nach dem anfänglichen Abpumpen mindestens 60 Sekunden braucht, um anzufangen mit Spülen, immernoch da. Ich habe mal den Zufluss am T-Stück unter der Spüle kontrolliert, der ist nicht verschmutzt oder verkalkt (ich dachte, dass es am langsamen Wasserzufluss liegen könnte.)
Hat noch jemand ein Tipp?
BID = 939638
Kommt genug Wasser aus dem Eckventil (Eimertest)?
Wie hoch ist der Wasserstand im Gerät bzw. an der Gebereinheit wenn der Wassereinlauf abgeschlossen ist (evtl. mit Fotos).
lG Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688989 Heute : 4883 Gestern : 12674 Online : 547 29.3.2024 11:14 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,967131853104
