Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  Extraklasse
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 09 5 2024  01:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens Extraklasse
BID = 486888
Blechschmied
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : SE 11465286
FD - Nummer : 11465286
Typenschild Zeile 1 : 5600056243 DS
Hallo an allen Helfenden,wir haben das Problem das bei unserer 4 Jahre alte Spülmaschine ca alle 4 Wochen die Bodenwanne voll Wasser ist und dann stoppt.Heute ist es zum zweiten mal passiert.Ich habe das Wasser mit Hilfe einer Spritze plus Kanüle entfernt und nun läuft die SP wieder einwandfrei was natürlich kein Dauerzustand ist.
Nun hoffe ich auf Tipps zur Fehlerbehebung.
In voraus vielen Dank
BID = 486893
1) Willkommen im Forum!
2) herausfinden, wo das Wasser herkommt
3) Ursache beheben
BID = 486957
DMfaF
Moin!
Zwischen 1 und 2 gehört noch Gerät ausbauen und linke Seitenwand abnehmen. Dient der besseren Beobachtung beim Probelauf!
Bernd
BID = 487014
Blechschmied
Hallo,ich habe die Maschine ausgebaut,Seitenverkleidung abmontiert und Probelaufen lassen.An der Wassertasche und auch äußerlich ist keine Undichtigkeit zu sehen.
Gruß Uwe
BID = 487025
DMfaF
Nochmals genau nachsehen, irgendwo muß doch eine Wasserspur zu sehen sein, oder es tropft ganz leicht am Salzbehälter.
Bernd
BID = 487027
Wenn es bei regelmäßigem Betrieb 4 Wochen bis zur Abschaltung dauert, kann das Leck ja nicht groß sein.
Aber dafür kann man bei solch regelmäßigem Tropfen oft auch im trockenen Zustand etwas erkennen (Spuren). Daher nach Trockenlegen die Wanne mal genau ansehen!
BID = 488721
Blechschmied
Hallo,habe mich im Dunklem mit einer Taschenlampe vor die Wassertasche gesetzt und die Maschine laufen lassen.Rechts unten ist ein roter Stab,dahinter ist ein Pvc Behälter der Oberhalb und unterhalb tropft.Auch an der rechten O Dichtung links unten wo die Wassertasche eingesteckt ist tropft es ganz minimal.Nun aber kommt aber auch unter der Maschine Wasser.Totalschaden???
Danke und viele Grüße
Uwe
BID = 488733
Blechschmied
Noch ein Nachtrag.Es erscheint mir so,das die Maschine tropft wenn Wasser gezogen wird.Links neben dem roten Stab sieht der kleine Behälter mit dem blauen PVC Teil ziemlich schmierig von innen aus.
BID = 488739
DMfaF
Moin!
So in etwa sollte der Niveauschalter und Gebergäuse aussehen. Ist von einem anderen Gerät, kommt aber hin.
Bernd
BID = 488754
Blechschmied
Hallo Bernd,stimmt haargenau.Am Schlauch A ist ein kleiner Tropfen und der Behälter neben B ist total verschmiert.
Gruß Uwe
BID = 488759
DMfaF
Tja Uwe, wenn die Wassertasche auch noch so aussieht, dann ran ans Werk! Wassertasche und Geberghäuse ausbauen ( mehrfach beschrieben ) gründlich reinigen und wieder zusammenbauen.
Bernd
BID = 488765
Blechschmied
Danke Bernd,habe die ganze Zeit vor der Maschine gesessen und durch Zufall gesehen das hinter B beim Wasser ziehen ein Schwall Wasser kommt.
Gruß Uwe
BID = 489811
Blechschmied
Hallo,ich habe das Problem durch das Forum gelöst.Danke an alle die mich mit den Tips unterstützt haben.
Gruß Uwe :
BID = 489848
DMfaF
Das freut uns und nun kannste den Thread schließen!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181182852   Heute : 619    Gestern : 17063    Online : 714        9.5.2024    1:20
