Privileg SpüMa Typ: 911D2-1T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: heizt nicht richtig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 955459
stanleybeamish Gerade angekommen
Defekt : heizt nicht richtig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Typ: 911D2-1T
S - Nummer : Serien Nr.: 80910031
FD - Nummer : Privileg Nr.: 10854
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911925261/02
Typenschild Zeile 2 : Mod.: 46500 IX
Typenschild Zeile 3 : Prod. Nr.: 944.672 5
Baujahr 2008 (laut Datumsuhr auf Plastikteilen)
Hallo, ich habe schon öfter mal von Eurem Forum profitiert, jetzt stehe ich aber vor einem Problem bei dem ich nur mit lesen nicht mehr weiterkomme.
Der Geschirrspüler meiner Nichte heizt nicht mehr richtig.
Bisherige Maßnahmen:
Heizelement durchgemessen: 27 Ohm
Heizrelais überprüft: Keine Brand- oder kalte Lötstelle, habe es trotzdem durch ein 250V Relais ersetzt
Die beiden Druckschalter auf der rechten Seite vorne unten überprüft: Beide Druckschalter schalten hör- und messbar wenn ich leicht reinblase, beide Schläuche lassen sich leicht durchblasen, dabei blubbert nichts.
Ich habe verschiedene Probeläufe durchgeführt, mit Voltmeter am Heizelement und Stromverbrauchszähler an der Steckdose zur Kontrolle wann die Maschine Strom zieht. Die Maschine heizt nur beim Programm „Blitz 60°“, einmal allerdings funktionierte auch dieses nicht und einmal setzte die Heizung unterm Programm aus. Nach Wasserzulauf ist deutlich das Klicken des Heizrelais zu hören, dann zieht die Maschine ca. 1750W und wird langsam warm. Alle anderen Programme (70° oder 50° oder Auto) bleiben kalt, auch das Heizrelais hört man nicht schalten, entsprechend keine Spannung am Heizelement und nur max. 100W Stromverbrauch. Allerdings habe ich nicht alle Programme komplett durchlaufen lassen, sondern, nachdem die Heizung nicht eingeschaltet hatte, nach 10 bis 15 Minuten durch Reset abgebrochen.
Nicht ganz klar bin ich mir über die Funktion der beiden Druckdosen, welche Wasserstände fragen diese ab und müssen für die Heizfunktion beide auf Durchgang geschaltet sein? Anhand der Verkabelung konnte ich das jetzt nicht mit Sicherheit nachvollziehen.
Was ich bisher auch noch nicht gefunden habe ist ein Thermoschalter, wo könnte sich dieser befinden?
Wenn man das Heizrelais nicht schalten hört dann dürfte der Fehler ja eigentlich nicht in der Heizschleife liegen sonder eher an der Steuerung oder davor, etwa Sensoren oder (hoffentlich nicht) die Platine selber?
Welche Fehler kämen noch in Betracht, gibt es noch andere Fühler oder Schalter die defekt sein könnten, was könnte ich noch prüfen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Thomas |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687414 Heute : 3308 Gestern : 12674 Online : 520 29.3.2024 9:20 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.1436829567
