PRIVILEG SpüMa Privileg Nr. 10941
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler i30/ Pumpensumpf defek
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  13:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa PRIVILEG Privileg Nr. 10941 --- Fehler i30/ Pumpensumpf defek
Suche nach PRIVILEG Privileg Nr.
BID = 834937
Solver
Defekt : Fehler i30/ Pumpensumpf defek
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : Privileg Nr. 10941
Typenschild Zeile 1 : PNC 91193621400
bei unserem Geschirrspüler Privileg Nr. 10941/ Produktnummer 630.687.2 kam die Fehlermeldung i30. Ich habe ihn aufgemacht und Wasser in der Bodenwanne gefunden. Bei näherem Hinsehen habe ich festgestellt, dass in der Verbindungsmuffe/ Schlauch zwischen Abwasserpumpe und dem Pumpensumpf ein kleines Loch ist.
Leider hat Silikon hier nicht geholfen, so dass ich die Muffe austauschen wollte. Diese ist aber fest am Pumpensumpf befestigt und lässt sich anscheinend nicht einzeln erwerben, so dass ich wohl einen neuen Pumpensumpf benötige.
Nun zu meinen Fragen:
1. Kann mir jemand sagen, was der Pumpensumpf für dieses wohl von AEG hergestellte Modell kostet?
2. Lässt sich so ein Pumpensumpf relativ einfach selbst tauschen und in welcher Position des Geschirrspülers am besten? Kann ich diesen auf die Seite bzw. den Kopf kippen? Gibt es beim Tauschen etwas zu beachten?
3. An dieser Muffe befindet sich an der Pumpe eine Klemmschelle. Ich habe bisher versucht diese mit einer Rohrzange auseinander zu drücken. Dabei ist sie mir aber immer weg gerutscht. Wie löst bzw. befestigt ihr solche Schellen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 834967
derhammer
Rufe bei Profectis an. Die haben Privileg E-Teile.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900202   Heute : 5021    Gestern : 9164    Online : 501        16.4.2024    13:58
