Privileg Geschirrspüler Spülmaschine Antibak 625 Reparaturtipps zum Fehler: Spüler zieht kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 968186
Garuso Gerade angekommen
Defekt : Spüler zieht kein Wasser
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Antibak 625
Hallo und Guten Tag,
durch mein derzeitiges Problem mit meinem Geschirrspüler, bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich hoffe mal ihr könnt mir helfen.
Mein Problem ist, dass mein Geschirrspüler von Privileg kein Wasser mehr zieht. Sobald ich ihn einschalte, hört man nur kurz die Ablaufpumpe und danach tut sich nichts mehr. Die LED blinkt dann direkt von "Reinigen" auf "Ende". Nachdem ich einmal kräftig am Spüler gerüttelt hatte, hat er kurz Wasser gezogen, man konnte deutlich die Ströumungsgeräusche hören. Danach stoppte er aber abrupt wieder.
Den Wassereimertest habe ich bereits gemacht, es kommt ausreichend Wasser aus dem Eckventil. Anschließend habe ich den Zulaufschlauch abmontiert und gereinigt, die Filter waren etwas mit Dreck zugesetzt. Auch der Filter direkt für den Zulauf direkt am Spüler war leicht zugesetzt. Ich habe anschließend zudem den "Sumpf" im inneren gereinigt. Dies hatte aber auch keine Auswirkung auf die Funktion.
Anschließend habe ich begonnen die Außenverkleidung abzubauen. Zu sehen ist dort ein blauer Tank. In diesen führt auch der Zulaufschlauch. Ich habe dazu die angehängten Bilder gemacht. Sieht aus als hätte sich dort was mit Dreck erheblich zugesetzt. Jetzt hab ich natürlich die Vermutung, dass dies der Auslöser sein könnte, was meint ihr?
Hochgeladene Datei (2245013) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2783984) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1713235) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 968187
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934036 Heute : 1373 Gestern : 9165 Online : 506 20.4.2024 8:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.325114965439
