Privileg SpüMa 911n71-8f Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht Blinkt nur noch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg 911n71-8f --- Heizt nicht Blinkt nur noch Suche nach Privileg |
BID = 827416
attacc Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: bonn
Defekt : Heizt nicht Blinkt nur noch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911n71-8f
S - Nummer : 15080037
FD - Nummer : 869-207-1
Typenschild Zeile 1 : 10025
hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem gerät wie ihr euch das vorstellen könnt. nun dann erzähle ich mal was los ist.
zu erst hat das teil ziemlich lange gebraucht für einen Spülgang. mir ist aufgefallen das das gerät nicht geheizt hat. Alles klar dachte ich mir nach den Recherchen. Kaltlötstelle. Nach gelötet aber nichts da. gerät springt an und dann nach ca 4 min blinkt trocknen und ende. Ok dachte ich mir, und habe das Relais ausgetauscht. aber der Fehler besteht immer noch. dann dachte ich mir das irgendwo Wasser ausläuft bzw. das der Schwimmer aktiviert worden aber ich habe keinen gefunden. und nun bin ich aber verzweifeln.
so Zusammenfassung
--> hat nicht geheizt --> Relais getauscht
--> startet pumpt zieht Wasser --> es blinken trocken und ende
was kann das sein Leute.
wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
mfg |
BID = 827429
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 827439
hi,
danke für die schnelle Antwort!
nein habe ich noch nicht! wie sieht denn die Heizung aus bzw. wo sitzt die! und welchen wert muss sie haben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691933 Heute : 7834 Gestern : 12674 Online : 438 29.3.2024 14:58 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.37554693222
