Privileg SpüMa 5400
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehler 30
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  11:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 5400 --- Fehler 30
Suche nach Privileg Fehler 30
BID = 917703
Lutz17
Defekt : Fehler 30
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 5400
Typenschild Zeile 1 : 480.773-1
Typenschild Zeile 2 : 10304
Typenschild Zeile 3 : 30347860
ich habe eine Privileg 5400.
Bei dem letzten Spülgang wurde Fehler 10 "Wasserzulauf gestört" angezeigt. Beim erneuten Startversuch wurde Fehler 30 "Wasserschutzsystem hat angesprochen" angezeigt.
Ich habe das Gerät auf der rechten Seite geöffnet und habe das Wasser unter dem Styroporschwimmer entfernt. (Der Mikrotaster ist nicht mehr betätigt)
Aber der Fehler 30 bleibt . . .
Wie bekomme ich den Fehler 30 weg?
Ich habe versuchsweise auf der linken Seite den Wasseranschluss von dem großen durchsichtigen Teil (erstreckt sich auf fast die gesamte Höhe) entfernt. Es kommt kein Wasser nach dem Starten . . .
Gruß Lutz
BID = 917709
tobi1983
F30=Schwimmer aktiv
Miss den Schließer/Öffner mal durch, ob auch dessen Funktion technisch gesehen tatsächlich gegeben ist. Brücke zur Not den Schalter testweise.
- Maschine Netzstecker ziehen!
- Zuleitungen des Mikroschalters abziehen und brücken
- Maschine Netzstecker einstecken und Starten
Erfolgt nun der Wassereinlauf? Falls ja, Mikroschalter erneuern.
BID = 917727
Lutz17
Hallo Tobi,
Danke für Deine schnelle Antwort . . .
Wie komme ich bloss an den Mikroschalter ran?
Der sitzt ja genau in der Mitte und ich sehe keine Weg dahin . . .
Ich habe mal alle drei Seiten fotografiert . . .
Oder komme ich über Innen weiter?
Gruß Lutz
BID = 917736
Lutz17
Hab es von hinten geschafft den Stecker des Mikrotasters abzuziehen und mal zu brücken. Hab dazu links das Metallteil ausgebaut . . .
Egal ob gebrückt oder offen . . .
nach dem Einschalten ohne Aktivierung eines Programms kommt nach einer kurzen Zeit: Fehler 30!
Gruß Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lutz17 am 16 Feb 2014 11:34 ]
BID = 917768
tobi1983
Setze den Mikroschalter und die Verkabelung in den Urzustand zurück. Hierzu bitte vorher die Maschine stromlos machen.
Überprüfe die Zuleitungen zum Aquastop auf Unterbrechung.
Miss auch, ob im Einschaltvorgang die Spannung (230V/50 Hz) an der Aquastopzuleitung vorhanden ist.
BID = 917823
Lutz17
Wann wird der Aquastop durchgeschaltet?
Doch erst wenn ich ein Programm aktiviere, oder?
Der Fehler 30 kommt auch ohne Aktivierung....
Gruß Lutz
BID = 917840
Lutz17
so,hab gerade gemessen....
Komisch..... erst waren es ca. 2,5MOhm und stieg und stieg....
hab bis ca. 14MOhm gewartet.....
Ich dachte der Aquastop ist ein Relais, also Spule.....
Dann hätten es ja keine MOhm sein dürfen, oder?
Ich hatte den Aquastop abgesteckt und ins Kabel hinein gemessen!
Hab dann wieder den Aquastop angesteckt und die Spannung gemessen. Nach dem Einschalten waren es ca. 0,6 V Ac..... als der Fehler 30 kam stieg sie auf 0,9V AC.....
Also nix......
Meine Frau wird ungeduldig ....
Werde morgen mal bei unserem Händler nach einem neuen schauen.....
Gruß Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lutz17 am 16 Feb 2014 21:40 ]
BID = 917848
tobi1983
Der AS ist ein Magnetventil und bewegt sich im hochohmigen Bereich.
Wenn dieser allerdings keine Versorgungsspannung bekommt, kann das Ventil auch nicht öffnen.
Der AS wird nach dem Abpumpvorgang zu Beginn angesteuert um Frischwasser zuzuführen. Pumpt die Maschine nach dem Startvorgang überhaupt ab oder kommt gleich F30?
BID = 917867
Lutz17
der Fehler kommt bereits ca. 10s nach dem Einschalten am Ein/Aus Schalter ohne Aktivierung eines Spülprogrammes......
Gruß Lutz
BID = 917909
tobi1983
Bin mir nicht sicher, ob Dein Modell einen Fehlerspeicher hat. Mach mal ein Foto von der Bedienblende Deines GSP´s. (Wichtig)
Prüfe zusätzlich noch die Verschlauchungen auf Verstopfung, vor allem die dicken schwarzen Schläuche von der Wassertasche zum Pumpensumpf. Auch den Ablaufschlauch. Prüfe die Druckdose. Verschlauchung der Druckdose abziehen und durchpusten. Restwasser aus den Verschlauchungen entfernen.
BID = 917925
Lutz17
Danke für Deine Hilfe hab gerade einen neuen bestellt.
Wird in einer Woche geliefert.....
Gruß Lutz
BID = 917988
tobi1983
Dann kannst Du ja den Thread bedenkenlos schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180689373   Heute : 5269    Gestern : 12674    Online : 407        29.3.2024    11:39
