Privileg SpüMa 4900 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 591847
Insomnia7000 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Minden - NRW
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4900
S - Nummer : 599.151 8
Hallo erstmal...bin nue hier im Forum und hoffe auf Hilfe. Habe die Suchfunktion schon genutzt, aber nichts gefunden.
Mein Problem: Der Geschirrspüler spukt hinter der linken Seitenwand Wasser raus ohne Ende. Im unteren Bereich befindet sich ein kleiner Entlüftungsschlauch, aus dem laufen pro Minute locker 2 Liter Wasser. Wenn man den jetzt kurz zuhält kommt das Wasser aus einer anderen Stelle, die ich leider nicht lokalisieren kann. Komme aufgrund der Enge im Gerät auch nicht weit genug mit der Hand hinein, um zu fühlen wo das Wasser genau herkommt bzw. was genau undicht ist. Aus dem Entlüftungsschlauch liefen schon seit langer Zeit pro Spülgang mal ein paar Tropfen, aber nie so viel. Das Problem trat von jetzt auf gleich auf, ohne Vorwarnung. Woran kann das liegen? Magnetventil?
Würd mich sehr über Hilfe freuen....danke schonmal |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687109 Heute : 3003 Gestern : 12674 Online : 361 29.3.2024 8:54 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0197479724884
