privileg Geschirrspüler Spülmaschine 45_2 CBK04 Reparaturtipps zum Fehler: "Reinigen" wiederholt sich Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 768214
herrdeh Gerade angekommen
Defekt : \"Reinigen\" wiederholt sich
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 45_2 CBK04
S - Nummer : s. unten
FD - Nummer : s. unten
Typenschild Zeile 1 : s. unten
Typenschild Zeile 2 : s. unten
Typenschild Zeile 3 : s. unten
Hallo Welt,
es dreht sich um foglendes Gerät:
Privileg Geschirrspüler
Produkt-Nr. 075.447 3
Privileg-Nr. 10212
Ser-Nr. 404 87 131
Die Maschine läuft normal an, heizt, spült, das Geschirr wird auch sauber - allerdings wiederholt sie stets den "Reinigen"-Programmteil und kommt nicht zu "Trocknen" bzw. "Ende". Sie gibt nach Ablauf von "Reinigen" einen Moment Ruhe, dann pumpt sie das Restwasser ab, läßt neues einlaufen - und alles geht von vorn los.
Hatte die Thermosicherungen des Durchlauferhitzers in Verdacht und die mal versuchshalber überbrückt - das ändert allerdings nichts.
Hat jemand einen Tip für mich?
Dank und herzliche Grüße,
Wolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931573 Heute : 8074 Gestern : 8415 Online : 475 19.4.2024 20:39 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.520743131638
