Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 410 (-Nr. 1050) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Unterer Sprüharm kollidiert Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 623853
mweymarn Neu hier
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 27 Wohnort: Hennef
Defekt : Unterer Sprüharm kollidiert
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 410 (Privileg-Nr. 1050)
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 197.153 0
Typenschild Zeile 2 : Ser-Nr. 04290666
Hallo zusammen
Seit der Wohnungszusammenlegung mit meiner Freundin gibt es einen neuen (alten) Geschirrspüler in meinen Zuständigkeitsbereich :). Es handelt sich um ein 45cm-Modell.
Nachdem die Spülergebnisse nicht wirklich gut sind (Essensreste insbesondere in z.B. Tupperboxen im unteren Geschirrkorb), habe ich mal nachgeforscht.
Es sieht so aus, als würden die äußeren Enden des unteren Sprüharms bei der Rotation an die Schienen für die Geschirrkorblaufräder stoßen. Händisch kann ich den Sprüharm zwar weiterdrehen, aber ich vermute stark, dass die Kraft durch das Wasser im Betrieb nicht ausreicht. Es ist auch kein regelmäßiges Schlagen während des Spülprogramms zu hören, was ich in dieser Situation eigentlich erwarten würde.
Der Sprüharm steckt ordentlich im Halter, ein Montagefehler scheint unwahrscheinlich.
Ist das ein bekanntes Problem? Kann ich den Sprüharm durch einen etwas kürzeren Typ (1cm) austauschen (Teile-Nr.)?
Vielen Dank,
Martin v. Weymarn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919668 Heute : 4566 Gestern : 9237 Online : 657 18.4.2024 16:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042062997818
