privileg SpüMa 10469 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: platine scheinbar tot Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa privileg 10469 --- platine scheinbar tot Suche nach privileg |
BID = 873321
jeepfreak Gerade angekommen
Defekt : platine scheinbar tot
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 10469
hi leute ich zetiere erst msl den ELBBOGEN:
"Tja leute bin seit 25 Jahren in diesem Beruf tätig aber so was hab ich noch nicht gehabt.
Habe bei dem Geschirrspüler Heizung überprüft und druckdose demontiert und auf funktion getestet.
Danach habe ich Platine ausgebaut und festgestellt das das berühmte Relais sich entlötet hat.
Repariert, eingebaut, Stecker rein Ein/Aus Schalter ein leuchtet auch aber Elektonik bekommt keine Spannung!
reagiert nicht und auf den kontakt 3/4 von rechts gesehen muß laut meines wissen 230Volt drauf gehen. Es kommt auch Phase von Schalter auf Kontakt der Platine laut meines wissen wird der Null über den Türschalter auf die Platine gebracht. Nun kommt aber kein Null über den Türkontakt und beim Verfolgen der Ader die in den Bodenbereich komme ich zwar noch mit erkenne aber für mich nur ein Schleifen der Leitung auf Einlassventil und den Schwimmerkontakt der den zweiten Pol vom Einlaßventil als Unterbrecher dient den habe ich auch schon durchgemessen. Habe leider keine Pläne ich wäre für jeden Tip dankbar !
mfg HJ "
also ich habe das gleiche problem. Die Platine repariert und wieder eingesetzt spannung an Platine 12V..aber keine der LED´s leuchten.
hat jemand eine Idee oder den Feheler schon mal gehabt?
gruß jeepfreak |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688687 Heute : 4581 Gestern : 12674 Online : 407 29.3.2024 10:52 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.46293210983
