Privileg SpüMa 10320 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 501262
ktmwilli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Uffenheim
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10320
S - Nummer : 31695051
Typenschild Zeile 1 : Produkt-nr.569.619-0
Typenschild Zeile 2 : Privileg-nr.10270
Typenschild Zeile 3 : Serien-nr. 31695051
Hi Leute,
will mich mal kurz vorstellen mein Name ist Willi und bin von Beruf Maschinenschlosser bin neu im Forum und hab mich eigentlich nur hier angemeldet um zu hoffen das mir einer helfen kann bei meinem Problem.
Also das Problem ist so meine Spülmaschine spült ganz normal sprich Wassereinlauf funzt sie spült auch ( hört man ) das Programm läuft bis zum Klarspülen und spült dann so lange und geht erst dann weiter bis ich von hand einen kleinen Dreher am Drehschalter tätige und die Spülmaschine ihre arbeit fortsetzen kann das sie auch mach bis zum ende als wäre nix gewesen.
Wenn ich das Rapidprogramm tätige läuft die Spülmaschine ohne Störung durch, habe die Verkleidung der Spülmaschine schon abgeschraubt kann eigentlich nix feststellen was defekt sein könnte sicher ist das die Druckdose klackt, der Durchlauferhitzer funzt und die beiden Pumpen laufen auch.
Kann mir einer einen tipp geben was an der ca: 4-5 Jahren alten Spülmaschine defekt sein kann ???
Gruß Willi |
BID = 501368
Ewald4040 Urgestein
Wassertasche, Riffelschlauch und Druckwächtertasche reinigen.
BID = 501466
Wassertasche schaut eigentlich Optisch relativ gut aus, Riffelschlauch was meinst du damit ??? , Druckwächtertasche ??? den einzigen Druckdose was ich sehe ist der dazugehörige schlauch frei also kann die druckdose frei schalten oder meinst du damit was anderes.
Gruß Willi
PS:wie es ausschaut muß ich wohl oder übel das gedöhns komplett reinigen
BID = 501661
Ewald4040 Urgestein
Würde ich zu raten.
BID = 506764
Moin,
also ich habe den fehler gefunden an meiner spühli, kurz gesagt das problem war das die spühlmaschine nicht mehr die 65 grad erreicht hat und dadurch der tempschalter nicht geschaltet hat sprich es war einfach nur der durchlauferhitzer den ich mit zitronensäure entklakt habe da die spühlmaschine nur noch max 57 grad erreichte und der überhitzungsschalter vom durchlauferhitzer dauernd ansprach.
Gruß Willi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691263 Heute : 7162 Gestern : 12674 Online : 531 29.3.2024 14:05 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0164241790771
