Premiere Geschirrspüler Spülmaschine (AMICA) gsp 24041 w Reparaturtipps zum Fehler: Startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 960168
hammi0815 Gerade angekommen
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Premiere (AMICA)
Gerätetyp : gsp 24041 w
Geschirrspüler Premiere gsp 24041 w keine Fehlermeldung, läuft aber nicht.
Mit dem Ein-Austaster gehen die LEDs an und er piepst einmal (Bereitschaft). Beim öffnen und schließen der Türe wird auch einmal gepiepst, alles normal. Dann kann man das Programm wählen wobei die LEDs anzeigen und gepiepst wird, alles ok. Wenn man auf die START-Taste drückt passiert gar nichts. Was kann das sein? In der Anleitung ist dieser Fehlerfall nicht beschrieben. Wasser und Abwasser ist alles ok. Wer hat einen Tipp????
p.s. Hochsporadisch (alle ein bis zwei Tage, einmal)kann man die Maschin starten ohne Probleme. Aber wenn man sie mal wirklich braucht, meisten nicht
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932978 Heute : 314 Gestern : 9165 Online : 513 20.4.2024 1:37 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.465979814529
