Neff SpüMa SX86 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türfeder entspannen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff SX86 --- Türfeder entspannen Suche nach Neff |
BID = 886916
Eazy2801 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bordelum
Defekt : Türfeder entspannen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX86
S - Nummer : S55T67X0
ich besitze einen Neff SX86 (S55T67X0) Geschirrspüler, bei dem ich die untere Türdichtung ausgebaut und gereinigt habe, da dieser Wasser verloren hat.
Ich würde jetzt gerne die Frontabdeckung wieder anbauen, aber die Türfedern sind so stark auf Spannung, dass mir das nicht gelingt ... die Einstellschrauben der Türspannung gibt es bei mir nicht (dort sind keine Schrauben vorhanden, evtl. hat der Küchenbauer vergessen, diese einzubauen).
Seht ihr eine Möglichkeit, wie ich meine Frontabdeckung wieder installieren kann?
Viele Grüße
Daniel |
BID = 886918
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Welche Abdeckung meinst du? mach mal Fotos |
BID = 886924
anliegend ein paar Bilder ...
Es geht um die Abdeckung aus dem ersten Bild, die Feder bzw. das Scharnier aus dem zweiten Bild muss mit der Abdeckung verbunden werden, normalerweise spannt man die Feder mit einer Schraube, die in drittem Bild sein sollte ...
Viele Grüße
Daniel
BID = 886927
derhammer Urgestein
Also. An die Federn kommt man nur ran, wenn das Gerät ausgebaut ist und die Seitenwände entfernt sind.
Dann kann man durch Aushaken an den Scharnieren die Türspannung lösen, um z.B. die Schwalldichtung zu erneuern.
Die Türblende kann man so einbauen, dazu muss man nicht die Federn aushängen.
BID = 886932
Super, vielen Dank, das war es:
Frontblech runter und beide Seitenbleche abnehmen.
Links und rechts die Schnüre für die Türbremse aushaken.
Viele Grüße und vielen Dank
Daniel
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688475 Heute : 4369 Gestern : 12674 Online : 408 29.3.2024 10:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,609528064728
