Neff SpüMa SD 11 TT 1F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Abwasserpumpe läuft ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff SD 11 TT 1F --- Abwasserpumpe läuft ständig Suche nach Neff |
BID = 623978
Schildis Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Unterneukirchen
Defekt : Abwasserpumpe läuft ständig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD 11 TT 1F
FD - Nummer : 8508000159
Kenntnis : Komplett vom Fach
die Abwasserpumpe meines Geschirrspülers läuft und läuft.
Ich kann noch Programme auswählen, starten...und nach Ablauf der Zeit ertönt das Signal zum Programmende, aber das einzige was die Maschine macht ist stundenlang abpumpen
Siebe hab ich bereits gereinigt, Abwasserpunkte zuweit von oben zugänglich auch.. hat aber nix gebracht. Abwasserschlauch ist meines Erachtens auch frei dann wenn ich Wasser einkippe wird alles sofort abgesaugt.
Es handelt sich um ein Einbaugerät das nur schwer von untern oder der Seite zugänglich ist.
Hat jemand einen Tipp zur Fehlerbehebung für mich??
Vielen Dank und herzliche Grüße |
BID = 624015
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Komplett vom Fach =
Hast Du die Bodenwanne mal untersucht, ob Wasser drin steht? Dazu müssen die meisten Geräte ausgebaut werden, Seitenwand abgenommen werden. Ursache könnte eine Undichtigkeit sein oder klemmender Schwimmerschalter!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 624104
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info.
Nein das mit dem Ausbauen und Bodenwanne untersuchen wollt ich erst mal vermeiden... aber es wird wohl nichts anderes übrig bleiben...
Sie komm ich denn an den Schwimmschalter ran??
Herzliche Grüße und schönen Feierabend
Maria
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691459 Heute : 7360 Gestern : 12674 Online : 575 29.3.2024 14:23 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,627877950668
