Neff SpüMa S9J1F
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zieht kein Wasser
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 16 4 2024  15:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9J1F --- Zieht kein Wasser
Suche nach Neff Zieht kein Wasser
BID = 921932
Nasenbaer1964
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9J1F
S - Nummer : S54E53X1EU/74
FD - Nummer : 8705 000450
Typenschild Zeile 1 : 017050409679004501
Liebes Forum,
unsere Katze hat vor ein paar Tagen eine Maus angeschleppt, die sich hinter der Küchenzeile verbarrikadiert hat.
Einen Tag später funktionierte der Geschirrspüler nicht mehr (läuft an, zieht aber kein Wasser).
Reparatur knapp 180.- Euro, da lt. Aussage des Betriebes durch Mausbiss die Elektronik innerhalb beschädigt wurde.
Erneuert:
- Schwimmer (58.- Euro)
- Teilkabelbaum (27.- Euro)
1,4 Std. Arbeitszeit 58,80 Euro
zzgl. MWST
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Und ist es überhaupt möglich, dass die Maus die Bauteile in der Maschine erreicht?
Gruß Dirk
BID = 921933
derhammer
Ja. Wenn die Maus die Kabel anfrisst, und diese dann blank aneinander liegen gibt es einen Kurzschluß, sobald die Kabel von der Elektronik mit Spannung versorgt werden. Dann kann eine Elektronik zerstört werden.
BID = 922035
tobi1983
Klarer Fall von dem "klassischen Kurzschluss" bis hin zur Kabelunterbrechung. Alles drin. Aber warum den Schwimmer erneuert? Sag bloß, die Maus hat sich vor Ihrem Ableben noch den Bauch mit Styropor vollgeschlagen...
BID = 922096
Nasenbaer1964
Danke für die Stellungnahmen!
Die Maschine wurde nicht vor Ort repariert, sondern mitgenommen.
Der Schwimmer musste lt. Aussage des Betriebes gewechselt werden.
Vertrauen gegen Vertrauen!
Dirk
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180900946   Heute : 5765    Gestern : 9164    Online : 562        16.4.2024    15:16
