NEFF SpüMa S6N22F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa NEFF S6N22F |
BID = 507821
danjan Gelegenheitsposter
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S6N22F
hallo leute
habe ich den besagten NEFF S6N22F geschirrspüler
sobald man ihn anschaltet und ersten zacken einlegt, also da wo es erstmal pumpt, vor dem wasser einlassen, glühen schon die heizstäbe lichterloh
so habe ich nun ehrlich gesagt angst, das die bude mal abbrennt!
der automat ist 15jahre alt, nen techniker herlassen, übersteigt den wert deutlich würde ich sagen
irgendwas muss festhängen,gibs ein relais dafür?
kann mir nicht vorstellen das es vorne im drehschalter ist, der wird kaum direkt die heizung zuschalten?
in welchem bereich des gerätes muss ich suchen?
fi und steckerdrehen, was ich schon gelesen habe, macht nix anders
danke für hinweise schonmal |
BID = 507866
Ewald4040 Urgestein
Hallo danjan
Willkommen im Forum
Das Schaltwerk ist vermutlich defekt. Kontakt verbrannt. Wenn die Vorderfront abgenommen wird, kannst Du das Schaltwerk sichten. Der verbrannte Kontakt liegt in der ersten Reihe von oben. Wahrscheinlich muss die Heizung auch getauscht werden, wenn Wölbungen entstanden sind. Die Kosten werden sehr hoch sein, und ein neues Gerät die bessere Wahl.
Gruß,Ewald4040
BID = 507974
hallo ewald,
danke für deine stellungnahme.
wenn ich dich richtig verstehe, schaltet der große drehknopf direkt die heizung usw. zu?
wenn ich da etwas erkenne, wäre es dann sowas?:
http://eshop2.euras.com/detailsseit.....frage
gibts noch original zur auswahl, doppelt so teuer. aber das sitzt hintern drehknopf?
du meinst auch der heizstab muss neu, weil er krumm ist?
durch war er glaube ich nicht, hat ja noch geglüht?
wäre noch erschwinglich, falls nötig
also wären die links die passenden ersatzteile?
bestelle nicht blind, wollte nur schonmal hören, falls ich morgen verbranntes schaltwerk vorfinde.
hätte nicht gedacht, das es direkt schaltet, wieviel Ampere zieht die heizung in etwa?
gabs sowas schon öfter bei diesem fabrikat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 14 Mär 2008 23:38 ]
BID = 507977
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Deine Shift-Taste schon mal definitiv nicht...
BID = 508001
Ewald4040 Urgestein
Gib mal die kompletten Erzeugnisdaten durch, möchte das Schaltwerk vergleichen.
BID = 508008
Ewald4040 hat am 15 Mär 2008 07:51 geschrieben :
habe mal den aufkleber abfotgrafiert, denke da findest du alles, was du suchst.
die sache ist halt, das gerät hat noch nie ein problem gehabt, klar sie ist nun im zweistelligen altersbereich.......aber wenn es mit 110€ getan wäre, würde man das evtl. doch noch reinstecken....
BID = 508011
hallo
nochmal ich
habe nun front abgebaut und schaltwerk los gemacht, soweit alles "kinderspiel"
aber das schaltwerk selbst, wie soll ich kontakte da drin sichten? von außen sehe ich nichts, und ausnander, naja ich weiß nicht.
komisch zusammen gemacht und wenn ichs ausnander mache, zerfällt es in 100teile warscheinlich?
hänge mal bilder an.
einmal vom typ
dann von vorne und von hinten
würde das obige schaltwerk für 69€ passen? müsste ja baugleich sein, wie das siemens für über 180€?
kann ja eigentlich nur das sein? vielmehr elektronik ist wohl nicht drin. der kabeldicke nach, schaltet es wirklich direkt alles....
bitte um hilfestellung wie ich weiterkomme.
danke und gruß
danjan
BID = 508017
Ewald4040 Urgestein
Das angebotene Schaltwerk ist richtig. Da sparst Du über 100 Euro.
Schau genau unterhalb der Stecker auf das Gehäuse (erste obere Reihe) Sollte dort eine dunkle Stelle um den Steckkontakt sein, ist es definitiv defekt.
Überprüf auch den Kabelbaum im Kantenbereich des Bottichs, (ummantelter Teil). Kommt vor das dort durch Kabelbruch Drähte zusammen kommen.
BID = 508020
danke ewald, du scheinst dich auszukennen
habe zwischenzeitlich mal 2 "bolzen" entfernt, dann geht der rote hintere teil entfernen, dort wo es schaltet
oben wo die 2 roten und drunter das grau/schwarze kabel ankommen ist es leicht schwarz, siehe bild 0.jpg
innendrin ist es auch leicht schwarz, im gegensatz zu den anderen kammern daneben.
ist dies überhaupt die "heizungskammer"?
theoretisch müssten die kontakte doch zusammen kleben, wegen der "dauerheizung" manchmal?
wenn ich drücke gehen die kontakte aber wieder weg....geklebt hat bisher nichts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 15 Mär 2008 11:15 ]
BID = 508022
Ewald4040 Urgestein
Wechsel das Schaltwerk, denn reparieren geht nicht.
BID = 508029
hier noch detailbilder
und das hat schuld? biste dir nahezu sicher?
kabelbruch unten kann ich nicht finden, alle kabel top
falls du sagst es ist schuld, was mach ich mit der heizstange?
ist die schwer zu taschen?
sie hat auf der langen seite einen kräftigen bogen, da liegt sie fast auf dem bodenblech auf....diese nachbau heizung für 35€(siehe link oben)
wäre evtl. nötig?
BID = 508032
Ewald4040 Urgestein
Absolut sicher!
Heizung würde ich mitwechseln, wird von unten gemacht. Eine Schraube zwischen dem Anschluss lösen, Platte abnehmen, Heizung rausziehen. Vorher natürlich oben auf der Hzg die Befestigungsbögen und Thermostat lösen.
BID = 508036
Ewald4040 hat am 15 Mär 2008 12:46 geschrieben :
Absolut sicher!
ok das klingt sehr gut.
dann werden wir uns nun eine nacht noch gedanken machen. und dann poste ich natürlich hier, wenn alles verbaut ist.
thermostst kann solchen fehler nicht verursachen?
naja, das wird mindestens eine woche dauern, bis überhaupt was kommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 15 Mär 2008 13:12 ]
BID = 508136
alexis-007 Schreibmaschine
| thermostst kann solchen fehler nicht verursachen? |
kann er, aber dann würde dieser so aussehen wie Dein Schaltwerk.
BID = 508150
alexis-007 hat am 15 Mär 2008 20:08 geschrieben :
habe zwar keine ahnung von der materie, aber wenn das thermostat defekt wäre, hätte es ja eigentlich trotzdem nicht schon beim ersten zacken nach dem einschalten das glühen anfangen dürfen. geheizt wird erst später denke ich zumindest.
habe mir nun für gute 100€ teile bestellt, leider werden die vor ostern nichtmehr kommen, aber ewald klang sehr sicher, von daher denke ich, das es schon passen wird mit den neuen teilen
als was ist das eigentlich anzusehen? "normaler" defekt nach 11jahren?
wir haben noch eine NEFF im haus(bald 20jahre) die schaltet noch wie neu.
nochwas, ich weiß nicht welche von beiden nicht richtig geht, aber die 11jahre alte, um die es hier geht, hat beim wassereinlassen immer links aus dem weißen ding in der seitenwand wasser reinlaufen lassen.
habe mal die 20jahre alte verglichen, da kommt kein tropfen seitlich, alles von unten oder so.
ist bei einer von beiden was nicht i.O?
weil die s6n22f bau ich ja komplett aus, wegen heizung. falls da seitlich kein wasser kommen sollte, kann ich gleich schaun.
wobei, für was soll das sonst sein, wenn nichts rauskommen darf?
sorry, für euch sicher blöde frage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 15 Mär 2008 21:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: danjan am 15 Mär 2008 21:14 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687582 Heute : 3476 Gestern : 12674 Online : 524 29.3.2024 9:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0423138141632
