Geschirrspüler Neff s44m47n1eu --- 1 minute restzeit vom program Suche nach Geschirrspüler Neff |
BID = 948390
Manfred1979 Gerade angekommen
Defekt : 1 minute restzeit vom program
Hersteller : Neff
Gerätetyp : s44m47n1eu
der spüli bleibt bei 1 minute restzeit hängen
trockenprogramm startet nicht
mit reset programm beendet und dann wird abgepumpt
anbei die Fotos der bosch platine dwa200
glaubt ihr, dass das ein fehler auf der platine ist??
ich würde löten, aber ich habe keinen schaltplan, ob das nun ein fehler ist ider nicht
das heizrelais hat auf der Rückseite einen fuss frei, also nicht angelötet.
ausserdem ist auf der platine ein ring frei.....
danke manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manfred1979 am 31 Dez 2014 23:00 ] |
BID = 948394
derhammer Urgestein
Wie ist der Wasserstand im Gerät? |
BID = 948411
im Gerät innen steht kein wasser
BID = 948419
derhammer Urgestein
Wie soll das Gerät ohne Wasser heizen?
BID = 948471
wie bzw wo ist der Wasserstand zu sehen bzw zu messen?
danke manfred
BID = 948503
Manfred1979 hat am 2 Jan 2015 02:21 geschrieben :
danke manfred
also beim waschgang ist das wasser ja drinnen im Gerät!!!!
BID = 948527
so nun http://www.teamhack.de/download/Uni.....r.pdf
da ist Punkt 3.5 gerade in Bearbeitung.....Schalter/Wasserstandsregelung ist erledigt und gereinigt - alles sauber....
nun kommt die Wassertasche dran vom Wärmetauscher!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manfred1979 am 2 Jan 2015 17:39 ]
BID = 948930
Wassertasche ist nun grob gereinigt mit Essig-Essenz.
Nach neuerlichem Test bleibt die Maschine nach Vorspülen hängen!!
Also genau beim programm "Klarspülen" nimmt er kein Wasser mehr!!
Sie hat kein Wasser innen drinnen und startet nicht das Hauptprogramm...........
bitte um hilfe, danke!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manfred1979 am 4 Jan 2015 19:29 ]
BID = 948931
derhammer Urgestein
Eimertest machen.
Ablaufventil Wärmetauscher prüfen, wird bestimmt teilweise hängen ( nicht öffnen )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 4 Jan 2015 19:32 ]
BID = 949118
Nun wurde alles gereinigt Wassertasche,Belüftungschwimmer
Eimertest gemacht am Wasserhahn zanzig Liter,beim Einlauf in die Wassertasche nur ca 3liter ist das normal oder lässt das Elektrovenil
am Zulauf nicht mehr durch . probelauf :Maschine nimmt Wasser auf, startet waschprogramm, heizt normal,pummt das wasser ab und schaltet ins programm klarspühlen,nun das problem sie nimmt nun kein wasser mehr, die abwasserpumpe läuft durch aber sie bekommt kein Wasser von der leitung. habe den Zulaufschlauch von der wassertasche gelöst Schlauch war aber trocken ist der fehler nun beim Elektrovenil im Schlauch zu suchen oder auf der Platine? lg
BID = 949147
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Wie sieht das schon erwähnte Ventil aus? Der Stößel verrostet gerne und hängt dann fest.
Liste 1 NEFF |
