Miele SpüMa Turbothermic G 579 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Spülprogramm beendet nicht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  14:56:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Turbothermic G 579 SC --- Spülprogramm beendet nicht
Suche nach Miele 579
Fehler gefunden
BID = 619000
Marky29
Defekt : Spülprogramm beendet nicht
Gerätetyp : Turbothermic G 579 SC
Guten Morgen miteinander,
ich habe folgendes Problem bei meiner Spülmaschine:
Ich habe bemerkt das der Spültab sich nach dem Spülen nicht aufgelöst hat und das Spülprogramm nicht beendet wird, sondern bei "ENDE" endlos weiterläuft.
Könnt ihr mir da evtl weiterhelfen?
Recht herzlichen Dank
BID = 619022
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marky29,
willkommen im Forum.
Bitte vervollständige noch die Gerätedaten der Maschine, wie hier
gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Das Typenschild ist rechts oben auf der Gerätetür, oder auf der Rückwand
der Maschine zu finden.
Vermutlich ist entweder Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne) unten in
der Maschine, welches Du nach Demontage der Sockelverkleidung entfernen
kannst (Gerät unbedingt spannungsfrei machen - Netzstecker ziehen - Lebensgefahr!!!),
um dann nach der Undichtigkeit zu fahnden.
Oder der Heizungsniveauschalter (Heizungsdruckwächter, der vorne, etwas
rechts von der Mitte zu finden ist) hat nicht zurückgeschaltet, obwohl
die Umwälzpumpe, mit der er mit einem fingerdicken Schlauch verbunden ist,
keinen Druck mehr erzeugt. Möglicherweise sind dann der Schlauch und/oder
dessen Anschlussstutzen verstopft.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 619194
Marky29
Guten Morgen Gilb,
danke für den Tip mit der Bodenwanne. Nachdem ich das Wasser entfernt habe lief die SM wieder.
Ich habe auch evtl die Ursache für das Wasser gefunden. Zwischen dem blauen Schlauch (siehe Bilder) und dem Kunststofteil aus dem der Schlauch rauskommt tropft es. Könntest du mir vielleicht sagen was das für ein Bauteil ist und wie man den Fehler beheben könnte.
Dankeschön!
P.S.: Die restlichen Gerätedaten Typ G579 SC-I Nr.14/16359473
Gruß Marky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marky29 am  7 Jul 2009  8:43 ]
BID = 619198
Gilb
Hallo Marky,
der blaue Schlauch ist der Zulaufschlauch, der vom WPS-Ventil im grauen
Kästchen am Wasserhahn kommt.
Er ist von dem grauen, geriffelten Schlauch als Hüllschlauch umgeben,
damit Leckwasser in die Bodenwanne der Maschine geleitet wird, um dort
den Schwimmerschalter (etwas links davon, mit den drei weißen Drähten
untereinander) zu betätigen (AquaStop).
Dieser WPS-Zulaufschlauch ist nur komplett erhältlich und recht teuer.
Die 2m lange Ausführung ist "5268992 - Wasserschutzeinr. 220-240V 50/60HZ 2M"
und kostet 116,62 €, mit MwSt., ohne Versandkosten, bei Miele.
Schau evtl. noch mal genauer, ob nicht die runde Druckdose undicht ist, die
links vom blauen Schlauch sitzt, oder der fingerdicke Schlauch, der von
ihr zur Umwälzpumpe führt.
der Gilb
BID = 619640
Marky29
Hallo Gilb,
also ich hab das ganze jetzt mal zwei Tage lang beobachtet und es kommt definitiv aus dem Schlauch. Aber nachdem die SM ein Geschenk war und ich diese auch nur vorübergehend habe, werde ich wohl die Variante wählen das Teil hin und wieder aufzuschrauben und das Wasser zu entfernen.
120 Euro für die alte Möhre sind mir definitiv zu viel.
Aber ich danke dir für den guten Tip und für deine promte Hilfe
Dankeschön!
Gruß Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180691898   Heute : 7799    Gestern : 12674    Online : 596        29.3.2024    14:56
