Miele Geschirrspüler Spülmaschine Turbothermic G 470 Reparaturtipps zum Fehler: Springt nicht auf Aus und bru Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 826389
treimy Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Defekt : Springt nicht auf Aus und bru
Gerätetyp : Turbothermic G 470
unser Miele Geschirrspüler / Spülmaschine "Miele Turbothermic G 470 SC" funktioniert soweit tadelos. Das ziemlich nervige Problem allerdings ist, dass nach dem Trocken Programm die Maschine es nicht schafft, in den Aus-Zustand zu schalten.
Wir müssen dann von Hand nach dem fertigen Abspülen den Drehschalter immer zwischen "Aus" und "Stop" drehen, bis er dann irgendwann rattert und komplett "fertig" mit seinem Programm ist. Die Nadel, die anzeigt, dass das Programm fertig ist, bewegt sich dann noch ca 1 mm.
Das Problem besteht jetzt schon seit mehreren Jahren. Uns ist dabei aufgefallen, dass im Winter, wenn es kalt in der Küche ist, das Umschalten kaum Probleme bereitet. Direkt nach dem Abspülen oder wenn es in der Küche lange warm war, klappt es meist gar nicht und man muss es später noch mal versuchen.
Von der Problematik habe ich mal ein Video aufgenommen:
http://www.youtube.com/watch?v=RV97.....AAAAA
Ich denke, dass irgendein Bauteil, vielleicht ein Magnetschalter oder sowas, in die Jahre gekommen ist. Leider kenne ich mich da nicht weiter aus.
Habt ihr vielleicht eine Idee, welches Bauteil das sein könnte und wo es sich ungefähr befindet? Kann man das reparieren (auch selbst?). Unsere Sorge ist, dass die Maschine irgendwann gar nicht mehr umschaltet.
Gruß und vielen Dank! |
BID = 828030
ich habe die Frontabdeckung der Maschine mal entfernt und das brummende Teil (eine Spule) ausfindig gemacht. Das ganze habe ich fotografiert und dokumentiert.
Kann es sein, dass das Teil mit der Spule dran ausgetauscht werden muss? Oder ist es vielleicht doch die Programmeinheit? Habt ihr da vielleicht einen Tipp wie ich die Fehlersuche weiter einschränken könnte?
Gruß und nochmals vielen Dank! |
BID = 828087
derhammer Urgestein
Das ist der Lüfter der Turbothermic.
BID = 828242
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo treimy,
Bodenwanne auf Wasser überprüfen.
shotty
BID = 831165
Nachdem ich nochmal alles geprüft habe, habe ich festgestellt, dass das Geräusch doch nicht von der markierten Spule kommt, sondern von dem Kästchen direkt darunter. Dieses brummen hat sich auch in Virbationen in dem Kästchen bemerkbar gemacht.
Also habe ich das Teil ausgebaut und analysiert. Es ist ein Heizrelaisschalter. Da habe ich dann ein passendes Teil für die Maschine für 45,-€ gekauft und...tada.. es geht wieder. Was für eine Freude!
Vielen Dank für alle Bemühungen. Ich hoffe dass ich hiermit vielleicht auch anderen noch weiterhelfen kann.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981368 Heute : 358 Gestern : 8826 Online : 707 25.4.2024 2:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,298737049103
