Miele Geschirrspüler Spülmaschine HG 01 Primavera G647 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele HG 01 Primavera G647 SCI |
Fehler gefunden
BID = 510649
muck2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 34582 Borken
Gerätetyp : HG 01 Primavera G647 SCI
S - Nummer : 24/53477698
unsere geliebte Spülmaschine hat seinen Geist so halbwegs aufgegeben.
Das Spülprogramm läuft ganz normal durch aber beim Trocknen fängt sie erst normal an (Gebläse läuft), dann kommt aber nur kalte Luft aus dem Gitter der Turbothermic. Nach kurzer Laufzeit (ca. 3-4 min) geht die Spüma auf Störung (Start und Ende blinken). Ablaufschlauch am Gebläse hab ich gereinigt, ebenso das Rückschlagventil unter dem Feinsieb. Auch den schwarzen Schlauch der Luftfalle hab ich durchgepustet, war sauber. Ach so, beim Spülen wird das Wasser aufgeheizt. Blende unten hab ich demontiert, alles trocken.
Hier noch ein paar Daten:
Schaltplan: Mat.Nr.:05423230, Änd.-Nr.213629, Datum 17.12.1999
Programmablauf: 05345980 Novotronic B G648/2871/00-52
Hat jemand vieleicht ne Idee?
Danke |
BID = 510783
hab gestern nochmal Probelauf gemacht und festgestellt das das Wasser doch nicht heiß wird. Erklärt vieleicht auch warum das Gebläse beim Trocknen nur kalt bläst.
Jetzt meine Frage, liegt es an dem Durchlauferhitzer (ist doch an der linken Seitenwand, wo die dicken schwarzen Schläuche drangehehn)oder an der Programmelektronik?
Wie und bei welchem Takt kann ich den Durchlauferhitzer checken?
Oder wieviel Ohm muß die Heizspirale haben?
Danke im Voraus |
BID = 511009
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo muck2,
am Durchlauferhitzer sitzt einmal ein Temperaturregler und ein Temperaturbegrenzer. Die könntest Du mal auf Durchgang überprüfen.
Und eine Überprüfung des Wasserstandes wäre auch nicht verkehrt. Denn, wenn zu wenig Wasser in die Maschine kommt, wird die Heizung nicht eingeschaltet.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 511054
Danke Shotty,
Fehler gefunden!
Temperaturregler und -Begrenzer sind i.O.
Auch der Wasserstand ist i.O.
Hab beim Programmablauf mit Multimeter die Heizung überprüft und festgestellt das keine Spannung anlag. Nach klopfen an das zuständige Relais ging die Heizung an und die Spüma lief ganz normal bis zum Ende incl. trocknen.
Werde das Relais sicherheitshalber tauschen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923788 Heute : 280 Gestern : 8415 Online : 603 19.4.2024 1:36 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0501489639282
