Miele SpüMa HG 01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED Wasser Zu- Ablauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 809897
Hall Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: München
Defekt : LED Wasser Zu- Ablauf blinkt
Gerätetyp : HG 01
S - Nummer : 40/78888419
Typenschild Zeile 1 : G 976 U plus
Typenschild Zeile 2 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 3 : Nr. 40/78888419
Hallo Ihr Profis,
meine Spülmaschine will nicht mehr...
Fehler:
1. Ich schalte ein Spülprogramm ein (egal welches)
2. Wasser läuft ein
3. Spülpumpe läuft ca. 5 Sek. an und schaltet dann für kurze Zeit aus
4. Spulpumpe wiederholt Punkt 4. ca. 3-4 Minuten lang
5. Dann blinkt die rote LED "Wasser Zu- Ablauf" dauernd
6. Nach manueller Programmabschaltung erlischt die Warn-LED
7. Bei Programm-Neustart wird die Maschine ausgepumpt und wieder ab Punkt1. begonnen.
An was kann das liegen?
Würde mich über Tips (Fehlerspeicher auslesen, diesen löschen, Fehlerbeseitigung) sehr freuen.
Herzliche Grüsse |
BID = 809905
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Servus Hall,
Pumpendruckwächter tauschen.
Gerät Spannungslos machen, linke Seitenwand demontieren, dann siehst du unten auf der Umwälzpumpe eine kleine ovale Dose (Pumpendruckwächter).
LG
MaxX |
BID = 823285
Hallo MaxX,
nach langer Zeit möchte ich mich doch noch für die Antwort bedanken.
Habe den Pumpendruckwächter als Ersatzteil gekauft und eingebaut, jedoch ohne eine Verbesserung damit zu erreichen.
Dann habe ich mich auf die Suche nach weiteren Ursachen gemacht.
Habe dann die Pumpe zerlegt und festgestellt, dass diese völlig zugesetzt war. Nach der Reinigung des Flügelrades, dem Wiederzusammenbau des Pumpengehäuses und Testen der Maschine läuft diese nun wieder einwandfrei.
Es schadet aber nicht, dass diese nun einen neuen Pumpendruckwächter drin hat.
Herzliche Grüsse und nochmals vielen Dank
Hall
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692194 Heute : 8095 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 15:16 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,0084939003
