Update:
Habe mich gerade noch einmal dem Kontaktschalter am Durchflussmengenmesser zu schaffen gemacht!
Ausgebaut und mit Dauermagnet geprüft:
-> spricht an- "Klick-Klack-Geräuche" zu hören
Beim Einbau wollte ich diesen weiter Richtung Flügelrad "drücken" und habe Ihn dabei wohl verkantet.
Ergebnis:
-> Glaskörber zerbrochen
- laut Dauermagnettest aber noch funktionstüchtig!
Wieder eingebaut und angeschlossen:
-> Wassereinlauf funktioniert jetzt wieder ohne Fehlermeldung
-> Programm geht ohne die 4 Minuten Pause/Wartezeit (siehe oben) weiter
Alles sehr komisch...
Kann ich also nun davon ausgehen dass es an dem Kontaktschalter gelegen hat- oder wie seht Ihr das?
Ist davon auszugehen dass dieser mit dem defekten Glaskörber nicht lang funktionieren wird oder macht das keinen Unterschied?
Ist dieser bei einem neuen Mengenmesser mit dabei- dann würde ich diesen jetzt wohl doch erneuern..?
Vielleicht kann mir einer die Ersatzteilnummer des MM für meine Maschine nennen?
Danke sehr!
