Miele SpüMa G 882 SC-i-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Startet nur 2 Programme Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 882 SC-i-2 --- Startet nur 2 Programme Suche nach Miele 882 |
BID = 688755
Tom und Jerry Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Bingen
Defekt : Startet nur 2 Programme
Gerätetyp : G 882 SC-i-2
S - Nummer : 20/45232694
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo an Forenmitglieder,
unsere G882 spült nur noch mit Elektro Spar und Vorspülen.
Das gleich Problem hatten wir schon einmal vor 2 Monaten wurde von einem Miele Techniker mit dem reinigen der Sprüharme und einem Rest behoben.
Für schlanke 170,- Euro und einer Rekordzeit von einer Stunde.
Nun haben wir das gleiche Problem wieder (an dieser Stelle viele Grüße an meine Jungs) die Sprüharme konnte ich reinigen, bräuchte aber eure Hilfe wegen diesem Reset.
Wer kann mir weiterhelfen?
Viele Grüsse Tom
BID = 688770
Gilb Urgestein
Hallo Tom (und Jerry),
willkommen im Forum.
Der Miele-Techniker hat bestimmt, außer dem Reinigen der Sprüharme und
dem Reset des Fehlerspeichers, noch etwas anderes gemacht?!
Üblicherweise notiert er auch den Fehler auf der Rechnung.
Schau doch bitte noch mal genau nach.
Wenn es kein Bedienfehler oder ein Fehler am Wasserhahn war, hast Du
möglicherweise "Gewährleistung" auf die Reparatur und solltest daher
nochmals diesen Kundendienst bemühen.
Wie es aussieht, arbeiten nur noch die Programme, die keine Heizung
benötigen. Das kann jedoch verschiedene Ursachen haben:
Es gab Schaumbildung im Gerät,
Wasserzulauf oder -ablauf sind mangelhaft,
das Heizungsrelais ist defekt,
der Temperaturfühler ist defekt,
die Heizung ist defekt oder
ein Temperaturbegrenzer dort hat ausgelöst...
Damit Ihr evtl. übers Wochenende kommt, kann ich zunächst mal nur
den "Reset" anbieten, denn weitere Eingriffe Eurerseits sind mit
"minimalen Kenntnissen" und nur mit Phasenprüfer kaum möglich.
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich
nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 688881
Hallo Gilb
danke für das nettte Willkommen und Deine ersten Prognosen mit dem Reset Tipp.
Habe alles ausgeführt, Spülma mit dem 65er Programm gestartet.
Leider blieb das Wasser kalt und nach Beendigung blinkte wieder alles.
Am 4. 2. 10 hatte der Techniker einen "Überhitzungsschutz hat ausgelöst" festgestellt. Die Heizung wurde auf Verkalkung / Verschmutzung sowie die Wasserwege überprüft und der mittlere Sprüharm gereinigt.
Fehler zurückgesetzt, VDE-Prüfung: bestanden.
Teile wurden keine verbaut.
Meinst Du ich könnte den Überhitzungsschutz "zurücksetzen"?
Viele Grüße
Tom
BID = 688969
Gilb Urgestein
Hallo Tom,
ja, das wirst Du schaffen.
Mach die Maschine spannungsfrei ( vom Stromnetz trennen - sonst akute Lebensgefahr!)
und baue sie aus der Küchenzeile aus (achte auf die Länge der Schläuche und
der Anschlussleitung) und entferne die linke Seitenwand (je eine Schraube
vorne und hinten und zwei oben), klappe eine evtl. vorhandene Dämm-Matte hoch
und suche an dem senkrechten Alurohr (Durchlauferhitzer) nach einem Thermostaten
(etwa auf halber Höhe) und drücke seinen roten oder braunen Knopf wieder
hinein, so dass es "klick" darin macht.
Ursachen für dessen Auslösen können z.B. sein:
Schaumbildung im Spülraum (beim Nachfüllen Klarspüler verschüttet, Handspülmittel in Spülraum gelangt),
zu wenig Wasser im Spülraum (Wasserstand mit Vorgabe der Gebrauchsanweisung vergleichen),
verstopfte oder fehlende (abgefallene) Sprüharme,
verstopftes oder fehlendes oder lockeres Feinfilterblech,
verstopftes Laufrad der Umwälzpumpe (muss dazu aufwändig ausgebaut werden), ...
Melde bitte, ob und was Du gefunden hast.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 689026
Hallo Gilb
Bingo, Bingo, Bingo es hat funktioniert: sie läuft wieder
Vielen herzlichen Dank einfach super Deine fachliche Hilfe.
Viele Grüße
Tom
BID = 689059
Gilb Urgestein
Danke, Tom und Jerry,
für die positive Rückmeldung.
Konnte denn eine Ursache gefunden werden?
MfG,
der Gilb
PS: Das Thema kann beendet werden, wenn die Maschine die nächsten paar
Spülgänge beanstandungsfrei durchläuft, durch Klicken auf die entsprechende
Schaltfläche unterm letzten Beitrag.
BID = 689312
Hallo Gilb,
mein Fazit: Verschmuzte Sprüharme, der Wasserkreislauft wurde "gebremst" bzw. der Durchfluß war nicht richtig gewährleistet und es kam zu einer Überhitzung, was den Überhitzungsschutz, auslöste.
Im Moment läuft alles super, ich denke das bleibt auch so.
Ein Tipp an alle, öfters einmal die Sprüharme ausbauen und gründlich reinigen, das erspart viel unnötigen Ärger.
Grüße an Gilb und an alle hier im Forum.
Tom und Jerry
BID = 689346
Gilb Urgestein
Hallo Tom und Jerry,
eine übermäßige Verstopfung der Sprüharmdüsen kann z.B. folgende Ursachen haben:
Fehlendes oder nicht befestigtes Feinfilterblech (unterm unteren Sprüharm),
qualitativ oder quantitativ mangelhaftes Spülpulver oder Tabs,
schlecht abgeräumtes Geschirr (mit zu vielen Speiserückständen).
Letzter Punkt ist besonders in Wohngemeinschaften denkbar.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180674942 Heute : 3500 Gestern : 13317 Online : 281 28.3.2024 9:34 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,694959163666
