miele SpüMa g 879 scvi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa miele g 879 scvi |
BID = 594650
amelmark Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: kassel
Hersteller : miele
Gerätetyp : g 879 scvi
S - Nummer : wo ist die denn
FD - Nummer : wo ist die denn
Typenschild Zeile 1 : wo ist das
Typenschild Zeile 2 : wo ist das
Typenschild Zeile 3 : wo ist das
Meine Spülmaschine Miele G 879 SVCI zieht kein Wasser.
Schalte ich ein Spülprogramm ein, so läuft die Flügelradpumpe im Sumpf an.
Es wird jedoch kein Wasser gezogen und nach ca einer Minute blinkt die LED bei 1.
Hab mich hier schon ein bischen umgekuckt und folgendes schon gemacht.
Eimertest
Top 10l Eimer in 25 s voll.
Sieb vor Wasserstop gereinig, war aber nichts dran.
Fehlerspeicher rückgesetzt, keine Veränderung.
Bodenwanne abgebaut, war nass und ist es wohl schon länger Rostbildung.
Trockengewischt, geschaut wos tropft nix gesehen.
Schwimmerschalter bewegt scheint gängig zu sein.
wo muss ich weitersehen.
Danke für schnelle Hilfe, hier gibts ein paar Motzen die mir die Füsse platt treten damits flotter geht.
lg
amelmark
- Text etwas gerafft und Wiederholung gelöscht. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 10 Mär 2009 8:28 ] |
BID = 594685
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes:
Armer Kerl!
Da Du ja aus einem atrverwandeten Beruf kommst, kannst Du ja auch Schaltpläne lesen. Diese befinden sich in der Fronttüre. Frontverkleidung abschrauben und dann in der Nähe vom Programmwerk nach einer Platikhülle suchen. Da stecken sie drin. Nummern vom Schaltplan auch hier einstellen. Bitte Meßgeräte auch benutzen (Schwimmerschalter bewegt scheint gängig zu sein.) dann brauch man nicht schätzen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 594895
Hi
offensichtlich ist mein Beruf nicht artverwandt genug.
Was muss ich denn da abschrauben.
Die gesamte Verkleidung der Frottür mit allen Schrauben rigsum von der Innenseit der Tür?
Ich dachte immer dieses Modell hat gar kein Schaltwerk sondern nur ne Elektronik????
In der Bdienungsanleitung der Maschine G 879 SCVI habe ich folgende Nummer gefunden.
0 17538675 6
hilft das weiter?
Vielen Dank für weitere Hinweise.
lg
amelmark
BID = 594949
DMfaF Inventar
Moin!
Richtig! Alle Schrauben an der Türinnenseite lösen und man findet alles. Von einem Schaltwerk hatte ich nichts geschrieben. Macht aber nicht. Kinder haben viele Namen. Natürlich ist es eine Elektronik.
Bernd
BID = 594975
Gilb Urgestein
Hallo Amelmark,
0 17538675 6 |
Ist das die Bestellnummer der Gebrauchsanweisung oder war die Nr. dort
handschriftlich eingetragen worden?
Das Typenschild der Maschine findest Du bei halb geöffneter Gerätetür,
entweder oben auf der Türe oder rechts seitlich an der Tür.
Es wäre sinnvoll, den Schwimmerschalter auf korrekte Funktion zu prüfen.
Es ist ein Umschalter, der durch die Styroporscheibe betätigt wird.
Mit freundlichen Grüßen,
auch an meinen lieben Kollegen Bernd
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 595283
Hi
die nummer war auf nem Abziebildchen mit isocode, das unaufgeklebt dabeilag.
hab jetzt den Schaltplan und die Typnr.
Typ G 879 SC-Vi
Nr. 16/17538675
Der Schaltplan heißt
G679/2870/00-10
Anderungs Nr
210855
mit Schließungsschema
Novotronik MVi Basic
G679/2870/00-10
Außerdem Schwimmerschalter durchgeklingelt, schaltet!
Wo kann ich jetzt noch kucken woran es liegt?
Danke for help
lg
amelmark
BID = 596371
Aus dem anderen thread kopiert ist die Fortstzung Berichtigung und Zusammenfassung von oben unddie Beantwortung einer Hilfe von jürgen.
Hersteller : miele
Gerätetyp : G 879 SVCI
S - Nummer : Nr. 16/17538675
Typenschild Zeile 1 : G 879 SVCI
Typenschild Zeile 2 : Nr. 16/17538675
Typ G 879 SC-Vi
Nr. 16/17538675
G679/2870/00-10
Anderungs Nr
210855
G679/2870/00-10
Hab mich hier schon ein bischen umgekuckt und Folgendes schon gemacht.
Eimertest ist top 10l Eimer in 25 s voll.
thanks for help
lg
amelmark
Hallo amelmark,
Schalte ich ein Spülprogramm ein, so läuft die Flügelradpumpe im Sumpf an. Es wird jedoch kein Wasser gezogen
Wie lange läuft die Ablaufpumpe gleich nach dem Start?
Kannst Du mal beschreiben, was die Maschine in den ersten 7` -nach Start- noch macht.
Das sollte auf einen Wasserablauffehler zeigen.
Pumpt der GS noch ordentlich ab?
Wenn ja, wäre der "Niveauschalter Heizung" zu überprüfen.
Vom Schaltplan bitte noch die TI- u. Mat.-Nr. hier einstellen.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen 288
Danke für die Tips.
Seit ich die Frontverkleidung abgebaut habe um an den Schaltplan ranzukommen blinkt die Maschine jetzt sofort nach dem Einschalten bei der 1 und macht sonst nix mehr.
Wie war das nochmals mit dem Fehlerspeicher auslesen und rücksetzen bei diesem Modell?
hab das hier im Forum schon mal gelesen, find es aber nicht mehr.
Die Mat. Nr. des Schaltplanes ist
07455121
die Ti Nr.
21-0760-9.10,3
BID = 596861
HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP
Weiß denn keiner wies weitergeht??????????????
Handspülen ist NEEEEEEEERVIIIIIIIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691255 Heute : 7154 Gestern : 12674 Online : 425 29.3.2024 14:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232689380646
